Слабый поток воздуха из печки
Автор Drenthe, 07 января 2016, 02:06:19
Витамин-С
Цитата: XCA52 от 07 февраля 2026, 08:36:45Кстати ! А если по яйцам постучать ? Может дело в них ?
Не, он пишет что патрубки горячие.
Тут скорее всего при установке панели, не совпали дефлекторы печки с дефлекторами панели. Такое часто бывает, собирают без контроля, потом "эффект" как описал хозяин. Под панелью ветер гуляет, а в дефлекторы не дует.
Александр 2
#61
Верно. ✅
Собрали тяп-ляп. :al:
А оригинала рядом нет, чтобы сравнить что да как. Спецов много лишь на словах, а не на деле.
Да и не шумел так воздух в центре под торпедой, когда всё нормально было. Несильно шумел справа у движка печки.
Поменял полярность движка. Крутит в другую сторону, чуть тише. Но вообще не греет.
Завтра верну.
Короче, полный швах. По ходу мне вставили какую-то б-у неисправную чушь в печку,
Не может так быть, чтобы не грела прежде работавшая до перекида с кузова на кузов.
Просто толкает холодный воздух по верху, мимо радиатора. И весь расклад. Неправильная сборка.
WDB2021211F122643
Александр 2
Перемял обратно провода.
Появилось тепло на боковых стёкла, слабое.
На лобовое ноль...
Что-то в системе явно не то. Вернулся шум воздуха как и говорил ранее, вверх центра торпеды.
Напишите кто в Вотсап мне.
Видео, звуковое сопровождение, всё покажу.
Решить проблему самому не получается. :de:
WDB2021211F122643
Цитата: Александр 2 от 08 февраля 2026, 15:05:07Перемял обратно провода.
На лобовое ноль...
что не получается? торпедо снимали? корпус печки целый, если снимали радиатор разбирали жабо под капотом?
Витамин-С
Вытащите приборку и осмотрите либо прощупайте как воздуховоды панели совпали с корпусом отопителя. Очень часто вставляют без контроля, как итог дует мимо
Александр 2
На лобовое ноль...
Цитата: Витамин-С от 09 февраля 2026, 09:32:23Вытащите приборку и осмотрите либо прощупайте как воздуховоды панели совпали с корпусом отопителя. Очень часто вставляют без контроля, как итог дует мимо
Уже обсудили вопрос с модератором по Вотсап.
Однозначно, снимать торпедо 🔝 нужно. Предварительно выяснили. Косяк под ней. Не сняв не увидишь проблему.
Завтра займусь.
Благодарю за содействие 🤝
WDB2021211F122643
