Слабый поток воздуха из печки
Автор Drenthe, 07 января 2016, 02:06:19
DrentheАвтор темы
Всем доброго времени суток и с Рождеством !!!
При включении печки на максимум поток воздуха из центр. дефлекторов слабоватый, боковые чуть хуже но терпимо, а те что на лобовое стекло направлены и внизу под ногами практически не дуют. Шум при работе печки довольно хороший. Менял фильтр салона, ничего не поменялось.
Подскажите что в первую очередь нужно проверить ?? Какие варианты самые распространенные при таких "симптомах" ?
Неважно, на чем ты ездишь, если ты ездишь не на Мерседесе.
Max-Benz
Посмотри предохранитель - у меня слабо дуло из за маленькой амперности предохранителя!
из за малой амперности пред просто сгорает ;D
А у автора надо спросить...не менялось ли чего в последнее время на моторчике печки?
DrentheАвтор темы
На моторчике печки ничего не менялось. Кстати иногда бывает запах чего-то перегоревшего (не сильно), чаще летом наблюдалось.
Предохранитель проверю. Спасибо.
Просто если вентилятор работает ( с ваших слов), то дуть по любому должно! Если полярность перепутана, то будет работать, но дуть есно не будет, так как будет гнать воздух в обратку.
DrentheАвтор темы
Вентилятор работает. Поток воздуха есть, но слабый. У знакомого тоже на 202-ом поток воздуха сильнее чем у меня раза в 2-3. Отсюда вывод что что-то здесь не чисто )
Он у вас дул хоть когда-то нормально?
DrentheАвтор темы
Автомобилем владею 1 год. Изначально так было.
Цитата: Drenthe от 07 января 2016, 21:31:35Изначально так было.
Снимайте моторчик печки и попробуйте поменять провода идущие на мотор местами, то есть поменять полярность. Уже не у вас первого такая проблема, что когда-то, кто-то менял моторчик и не правильно это дело подключил.
Да, и еще! Прежде чем снимать моторчик, посмотрите закрыт ли он крышкой...ну и салонный фильтр - тоже. Если крышки нет, то причина может быть и в этом
DrentheАвтор темы
Спасибо! Обязательно посмотрю и отпишусь.
dinkablon87
О все ведущий ответь на вопрос. В какую сторону должен крутится вентилятор печки, если смотреть в снятом состоянии на сами лопости. Тоже такая же фигная дует слабо. Когда снятый вродедует дует но понять не могу так и надо или должно быть сельнее.
z10b_Hittroff
А по самим лопастям не понять? Крутить он должен в сторону задранной части лопасти, грамотней сформулировать не получается. Проще фотку скинуть..))
Ну по идее по часовой :cf: я вот только понять не могу как там можно провода перепутать : там же разьемы
z10b_Hittroff
Цитата: eraiser от 12 января 2016, 21:43:11я вот только понять не могу как там можно провода перепутать : там же разьемы
При достаточном упорстве можно. Знаю прецеденты, правда не в авто сфере, но нут уже не суть.
элементарно...там же от моторчика к ежику простые клеммы мама/папа
