Блок управления доп. вентиляторами
Автор Mr.Alave, 20 декабря 2015, 12:55:13
Mr.AlaveАвтор темы
Приогромнейшее спасибо. Теперь знаю, как правильно установить элементы  :acp:. А у вас этот блок работает?
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
можно на ТЫ))
Да,летом довёл до 110град. свой дизель!! Испугался так ездить,кинулся искать блок б/у, а оказалось просто не контачил предохранитель) теперь как положено включаются)
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Хорошо, что работает. Б/у живой сложно найти, а новый анреал купить)))
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
да,проще старый перепаять)) мой ещё в заводском лаке был!
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Я думаю, что мой блок мёртвый на 95%, так как транзистор ПОЛЕВОЙ прекращает свою работоспособность от статического электричества, поэтому новые транзюки продают в лаке или с закрученными ножками.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
значит покупать новые надо...остальные элементы на вид целые...
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Возможно. На алиэкспресе они по 6,5 баксов стоят, но я попробую эти сделать...вдруг)))
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
вполне возможно! конструкция монолитная, влага только "ноги" ест))
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Юра привет. Ты сможешь на своём блоке, точнее кабеле этого блока, замерить напряжение на выводе 1 относительно массы? Меня интересует, какой сигнал подаётся на управление вентиляторами.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
Здорово! при срабатывании на 1й скорости? или то,которое постоянное?
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
На всех режимах. И ещё - как и в каком случае включается первый вент, а когда второй?
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Или управляющий 5-й контакт, вроде. 1-й постоянный плюс.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
Оба одновременно.
93-95 град-Первая скорость. 103-105-Вторая. Вроде так.
У нас нынче морозяки до -15. разогреть до 105 постараюсь,но не гарантирую)))
WDB2021211A425455
