Блок управления доп. вентиляторами
Автор Mr.Alave, 20 декабря 2015, 12:55:13
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Alave от 27 января 2016, 09:37:26
Или управляющий 5-й контакт, вроде. 1-й постоянный плюс.
1-Плюс постоянный
2-плюс 1го винта
3-плюс 2го винта
4-масса
5-Управление.
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Это тепло. Вот у нас каждый день с крещения под -35 и давит, давит. Хорошо, буду ждать. Очень важно для меня.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Понял. Мне нужно узнать, какое напряжение поступает на 5-й контакт при переключениях скоростей вентов.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
на днях до +10 вроде обещают, попробую хотя бы до 93 догреть))
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 12 января 2016, 13:49:48Испугался так ездить,кинулся искать блок б/у, а оказалось просто не контачил предохранитель) теперь как положено включаются)
ну вообще эти вентиляторы включаются только для кондиционера И при аварийном перегреве двигателя
в ваших обоих случаях перегрева(если таковые присутствуют)  виновата вискомуфта - номера A 604 200 00 22 для дизеля ,  и A 111 200 04 22 -для бензинки
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 12 января 2016, 13:53:39да,проще старый перепаять)) мой ещё в заводском лаке был!
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 12 января 2016, 14:07:37вполне возможно! конструкция монолитная, влага только "ноги" ест))
Повезло, обычно выедает насмерть
Mr.AlaveАвтор темы
У меня так два варианта - искать б/у рабочий, что в Казахстане сложно и ждать деталЮшки для перепайки и тестирования. Хочу кондишн я...
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
вискомуфта рабочая. летом в пробках до срабатывания доп.винтов доходило. зимой пару раз в глухой пробке и при +15 за бортом. Правда крыльчатку вискомуфты снял на зимний период...
WDB2021211A425455
нагреть 111 до красной зоны  мне впринципе не удавалось , даже при неисправной крышки бачка ОЖ , а чтоб зимой дизель раскочегарить  до 120 это вы круто  :)
Юрий-42RUS
нееее) зимой до 100 доползла еле как) без крыльчатки и со снятым блоком упр.винтами)
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 27 января 2016, 15:17:33крыльчатку вискомуфты снял на зимний период...
Очередная глупость из разряда левой экономии. Если система исправна, то крыльчатка не помешает нагреву двигателя до рабочей температуры и удержания её в этом диапазоне.
Юрий-42RUS
после замены термостата она вернётся на законное место.
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 27 января 2016, 15:39:21после замены термостата она вернётся на законное место.
Я и говорю, что это левая экономия ;) Сразу термостат заменить никак? :de:
Юрий-42RUS
Никак. Холодно и нет места пока.
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 27 января 2016, 15:45:56Холодно и нет места пока.
Я менял во дворе многоэтажки в 10 градусный мороз. В чем проблема?  :al:
Юрий-42RUS
только в сливе ОЖ. Руки из нормального места растут вроде
WDB2021211A425455
