Рывки при переключение, странная смесь по АКПП
Автор Ivan O, 18 декабря 2015, 18:37:05
Ivan OАвтор темы
Получается мне нужно только разобраться с уровнем? Слить чуть чуть и подливать грамм по 50? И чем быстрее тем лучше?
Пробег 353000 км
Ну тогда сливай до уровня , и если ничего не "спалил" то все будет ок.....
Ivan OАвтор темы
Всем огромное спасибо за участие! На выходных займусь, обязательно расскажу, что получилось.
За км 500 щадящей езды большой процент,что мог подпалить? :o
Пробег 353000 км
Ivan OАвтор темы
И если можно хотя бы симптомы этого " подпалить" в кратце расскажите, а то спать спокойно не буду(((  Пробуксовок не каких замечено не было
Пробег 353000 км
Цитата: Ivan O от 18 декабря 2015, 20:34:07Получается мне нужно только разобраться с уровнем?
Сомневаюсь я чего-то... Не бывает такого с коробками из-за литра масла. Даже не литра, а меньше. Если бы в коробку с нормальным уровнем залили лишний литр, еще может быть и были бы проблемы. Толчки, масло с пеной, течь - не втулку насоса ли провернуло?
Ivan OАвтор темы
#21
А как и где это посмотреть? В какой книжке или приложении есть подробное описание этой АКПП
Вообще где-то у меня была ELM 323 Может через к-линию можно с помощью какой любо программы связаться с коробкой, и спросить про давление и т.д. Или в моей машине АКПП не общается?
Пробег 353000 км
Ну так у него ( судя его слов ) не хватало грамм 150 - 200 , он залил 800 ( думаю кстати слукавил и залил больше - судя по симптомам + через сопливый шланг столько не убегает : там давление на передачах скачет до 4х кг Макс) далее масло вспенилось и он покатался .....
Ivan OАвтор темы
#24
Вот смотрю на остаток масла в баклажкке 320 гр. 800 написал примерно , за бакложкой не хотелось идти, получается точно залил 680. Уровень на горячую без пены был на чуть чуть ниже отметки мин30
Ещё по поводу " подпалил" масло горелой карамелькой не пахнет))))
Пробег 353000 км
Ну так это значит у вас до сих пор не хватает масла ( или я че то не понял ....)
Ivan OАвтор темы
Так, вернемся к началу , как я проверял масло.
Если завести машину,прогреть мотор проехать совсем чуть-чуть , перещелкнуть все передачи и проверить уровень( я так понимаю нужно смотреть 30 т.к. проехал чуть-чуть не более км) , то он сейчас где-то около отметки макс90.
Если прогреть автомат (проехать км 10) так-же прощелкать передачи и посмотреть то уровень выше отметки макс 90
Если же проехать больше 20-ти , то все пенится...
Пробег 353000 км
Цитата: Ivan O от 18 декабря 2015, 21:35:58отметки макс 90
либо я чет не помню , или Где вы там нашли отметку 90 ?
Ivan OАвтор темы
Пробег 353000 км
У вас там четыре риски : 2 на 30 и 2 на 80 соответственно мин и Макс .... ( 30 и 80 это температура масла!!!!)
