Помогите разобраться с ручником
Автор Horoshii, 10 декабря 2015, 23:07:12
HoroshiiАвтор темы
Может у кого остались старые колодники ручника,дайте пожалуйста их размеры по ширине!
Оставил машину в сервисе,для замены полного комплекта ручника,включая троса,пред. хозяин почему то всё снял и выкинул..
Заказывал Ferodo FSB539,которые выдал emex по моему вину,у меня 1998г.2.0.,но мастера поставить их так и не смогли,сказали по ширине не подходит,мол тормозной диск до конца не засовывается..
Мои по ширине 2.5 мм,а какие у вас?
yura767
Цитата: Horoshii от 10 декабря 2015, 23:07:12,сказали по ширине не подходит,мол тормозной диск до конца не засовывается..
ширина или толщина 2,5 мм? Диски старые?
HoroshiiАвтор темы
#2
Ширина,не так выразился имелось ввиду 2.5см..
Диски старые...
Фото колодки
Цитата: Horoshii от 10 декабря 2015, 23:07:12Заказывал Ferodo FSB539,которые выдал emex по моему вину
на наш кузов идет Ferodo FSB 196 (emexу привет
Цитата: Horoshii от 10 декабря 2015, 23:07:12Мои по ширине 2.5 мм,а какие у вас?
Может, 25 мм?
На цешке ширина должна быть 20 мм.
HoroshiiАвтор темы
Всё ребят понял,сам получается лоханулся ну и emex тоже подвёл..((
Там есть и FSB 196,как и 539..
196 дешевле и на картинке чисто колодки и всё,а 539 дороже зато на картинке колодки так и полный набор с пружинами...Думал отличаются комплектом поставки..
HoroshiiАвтор темы
Может, 25 мм?
Да,да,именно 25мм :(
yura767
Цитата: Pavel0861 от 10 декабря 2015, 23:25:53Наждак-то есть?
Ну не так же радикально действовать. Пускай меняет. Ездил же без них
HoroshiiАвтор темы
Цитата: Horoshii от 10 декабря 2015, 23:22:06Да,да,именно 25мм
Наждак-то есть?
Нету..Я думал болгаркой может?обязательно ли ровно надо только вот незнаю..В сервисе посоветовали на фрезерном станке,но колодки стоят 900,а у нас за такую работу рублей 500 возьмут если не больше так что весь смысл теряется..
Если обратно примут - тогда лучше поменять.
Особой ровности при обрезке не требуется.
yura767
HoroshiiАвтор темы
Цитата: yura767 от 10 декабря 2015, 23:37:05
Цитата: Horoshii от 10 декабря 2015, 23:33:43Я думал болгаркой может
Поменяй их и все.
Бланк потерял,покупал месяц назад а то и чуть больше,а вы же знаете их..Сумма не та думаю чтоб заморачиваться юридически что то качать им..тут либо новые брать либо подрезать уже..
yura767
Цитата: Horoshii от 10 декабря 2015, 23:47:38тут либо новые брать либо подрезать уже..
тогда режь,только надо аккуратно по 2,5 мм со стороны или чуть больше
Horoshii, попробовать поменять то можно ...подрезать всегда успеете
