Долго маслает стартер
Автор TrueBiker, 25 ноября 2015, 21:24:14
TrueBikerАвтор темы
Приветствую форумчан.
Начала проявляться такая проблема.
Увеличилось время прокрутки стартера от начала поворота ключа до заводки двигателя.
Раньше стартер крутил секунду-две, а сейчас бывает, что и по четыре-пять.
Ключ с ИК портом. То есть ключ на старт, отпускаешь и стартер сам крутит до того момента, пока двигатель не заработает. Такая проблема проявляется не каждый раз. Может один из пяти-восьми. Езжу не много. По две-три поездки в неделю на небольшие растояния по городу.
Свечи не старые. Недавно снимал аккум для зарядки. Раза три бензин был ближе к нулю, но полного заглушения не было. Бензин всегда лью Shell V-Power-95. Машина едет нормально, как всегда. Хорошо тянет, не троит.
Вот в кратце как-то так.
Что могло случится? Может отходит что или подходит к концу.
Заранее спасибо за советы.
Gins
Давление в рампе держит нормальное?
Топливный фильтр давно менял?
TrueBikerАвтор темы
Это давление в топливной системе? Не проверял.
Топливный фильтр не менял с момента преобретения авто. Это около трех лет +-
yupiter
Цитата: Woorhees от 25 ноября 2015, 21:24:14Может отходит что
Как вариант-окисление силового провода  стартера.
TrueBikerАвтор темы
К стартеру как раз вопросов нет. Крутит как и положено.
Gins
ну так с фильтра надо начать.
и фильтр-сеточку на топливной рампе посмотри, в каком она состоянии!?
не похоже, тогда бы стартер не крутил или крутил с перебоями...
Цитата: Woorhees от 25 ноября 2015, 21:24:14Может что подходит к концу?
бензонасос (из личного опыта)
...хотя начать лучше с топл. фильтра. тем более что
Цитата: Woorhees от 25 ноября 2015, 21:40:20Топливный фильтр не менял с момента преобретения авто. Это около трех лет
стоит он не дорого...и меняется легко
Саш, вполне возможно и бензонасос, но у меня он умер внезапно, а машина при этом(до момента его кончины) исправно заводилась с пол оборота  :cf:
Цитата: Дмитрий585 от 25 ноября 2015, 21:56:59и фильтр-сеточку на топливной рампе посмотри
Нет там никаких сеточек.
Цитата: Дмитрий585 от 25 ноября 2015, 21:56:59фильтр-сеточку на топливной рампе
на 112м сеточки на каждой форсунке
TrueBikerАвтор темы
#13
Если бы сдох или сдыхал бензонасос, тогда была бы постоянная проблема с подачей топлива.
А я на авто под 160 передвигаюсь без пробем.
Если топливный фильтр. Что с ним? Забился?
Тогда опять таки напрашивается вопрос, почему проблема только при заводе, да еще и не каждый раз?
Если он забит, то и топлива на скоростную езду не будет хватать.
Я не претендую на истину. Всякое может быть.
 Опачки, пардоньте, я и не усмотрел, что у автора С240 и М112 :de:
