Долго маслает стартер
Автор TrueBiker, 25 ноября 2015, 21:24:14
TrueBikerАвтор темы
Цитата: Дмитрий585 от 25 ноября 2015, 22:21:08
Опачки, пардоньте, я и не усмотрел, что у автора С240  :de:
Да, мотор 112, рестаил 98 год.
TrueBikerАвтор темы
Цитата: Almay от 25 ноября 2015, 22:14:22
Цитата: Дмитрий585 от 25 ноября 2015, 21:56:59фильтр-сеточку на топливной рампе
на 112м сеточки на каждой форсунке
Эти сеточки как-то чистятся или меняются?
Ula
перед запуском, несколько раз включите и выключите зажигание, потом заводите, если заведётся быстрее , то дело в топливной системе, медленно набирает давление топлива. Может фильтр, он у вас должен быть с регулятором(не очень дешёвый), а может и насос. Но начать лучше с фильтра.
Однако, дотошный ты товарищ. Если не хочешь ничего менять, тогда - на диагностику, или, хотя бы, сам замеряй давление топлива в момент запуска.
TrueBikerАвтор темы
Проверю завтра. Отпишу.
+1  :victory:
TrueBikerАвтор темы
Для этого форумы и сущетвуют, чтобы понять и разрешать проблемы. А поменять пол машины и узнать, что, оказывается, все дело было в стеклоочистителе - это дораха получается :D
Про рампу просто не знал. Не сталкивался.
А датчик положения распредвала не может быть виноват?
Ula
Паш они на 112-х сто лет служат, в отличии от колена, да и чек бы выдал.
Все когда-то ломается, а про чек я уже тоже подумал. Тогда остается или фильтр, или насос. Но точно определить, что именно, не получится. Так что, что-то придется менять.
Ula
TrueBikerАвтор темы
А какой сейчас ценник на эти причиндалы?
И какие фильтра и насосы лучше брать, чтобы не китай какой нибудь?
А то чего-то я давно в свою машинку не вкладывался.
Цитата: Woorhees от 26 ноября 2015, 00:35:14А какой сейчас ценник на эти причиндалы?
Выложи ВИН гляну... ::)
Цитата: Woorhees от 26 ноября 2015, 00:35:14какие фильтра и насосы лучше брать
MANN-FILTER WK 720
Knecht (Mahle Filter) KL 82
Pierburg 7.22020.50.0
А разве на горячую он не активнее проявляется: едешь - встала и всё тут?! Мне помогала бутылка воды - полить на него.
Елси-бы был датчик, то авто бы не заводилось вообще.
Чек на него часто ошибку не выдает.
