Долго маслает стартер
Автор TrueBiker, 25 ноября 2015, 21:24:14
Лукас, с датчиком коленвала путаешь.
На более новых моторах (М271, например) неисправность датчика распредвала проявляется увеличенным временем прокрутки двигателя стартером. Ну, и чек загорится.
ой ё ёй!!
признаю: вечером в угол встану
TrueBikerАвтор темы
Цитата: Дмитрий585 от 26 ноября 2015, 00:42:37
Цитата: Woorhees от 26 ноября 2015, 00:35:14А какой сейчас ценник на эти причиндалы?
Выложи ВИН гляну... ::)
WDB2020261A678221
TrueBikerАвтор темы
Короче, тема такая. Сегодня поехал по делам. Приехал на место и минут 15 машина была заглушена.
Завожу, а она не заводится. Вообще. То есть стартер крутит сколько ему положено по времени, машина не заводится и он, стартер, отключается.
И так несколько попыток, все без толку.  Через примерно час машина завелась с пол тычка. Приехал на работу - все работает. Как будто и не было ничего.
Ula
Может и правда датчик колена быть, нагревается и хандрит. Надо ловить на компе, если крутит а обороты не показывает, точно он.
А может, насос дохнет. Или фильтр. С чего начали, к тому и пришли - что-то надо поменять. Видимо, выяснится только тогда, когда машина встанет окончательно.
TrueBikerАвтор темы
Забыл сказать, что способ проверки давления в рампе путем вкл. выкл. несколько раз зажигания ничего не дало.
Цитата: Woorhees от 26 ноября 2015, 14:00:04способ проверки давления в рампе путем вкл. выкл. несколько раз зажигания ничего не дало.
А насос срабатывал?
TrueBikerАвтор темы
Он всегда срабатывает при первом повороте ключа. При втором, третьем и т. д. - нет.
  Топливные фильтра:
MANN-FILTER WK 720 - 2350р.
Knecht (Mahle Filter) KL 82 - 2550р.
  Бензонасос:
Pierburg 7.22020.50.0 - 5750р.
так и должно быть: первый раз насос срабатывает, далее будет молчать (в течении какого-то времени), до тех пор пока ДПКВ не покажет поворот маховика
TrueBikerАвтор темы
Был сегодня на диагностике. Приговорили датчик коленвала.
И бензонасос и бензофильтр в порядке. И к данной проблеме отношения не имеют.
