Нет задних тормозов
Автор tolik01, 22 ноября 2015, 19:52:51
z10b_Hittroff, АБС включается в работу только тогда, когда колеса блокируются. Дальше объяснять?
Gins
Толик, как давно проявила себя проблема? Какие манипуляции с автор делали? Начните с проверки трубок, суппортов и прокачки.
Зы. Уважаемые грамотно пишущие, а не кажется ли вам что вы перегибаете? Человек к вам с проблемой по машине обратился а не за уроками по русскому языку. Если вам режет глаз, можно об этом более корректно сказать.
z10b_Hittroff
z10b_Hittroff
Цитата: Gins от 22 ноября 2015, 22:00:06Если вам режет глаз, можно об этом более корректно сказать
тоже спорно. Есть один знакомый, в слове "йошь" делал 4 ошибки. стебали с детства, к 30 годам сам выучился, негоже директору приказы с грубыми ошибками издавать...
Правильный директор приказы по телефону надиктовывает, а за ошибками секретарша следит  :)
Gins
Леха,  ;D ;D ;D
Цитата: Gins от 22 ноября 2015, 22:00:06Уважаемые грамотно пишущие, а не кажется ли вам что вы перегибаете?
Нет, не кажется. Если интересно, могу объяснить. Но не здесь, чтобы не засорять тему.
z10b_Hittroff
Цитата: TITOFF от 22 ноября 2015, 22:07:21Правильный директор приказы по телефону надиктовывает, а за ошибками секретарша следит
Когда ты начинаешь бизнес, и помимо жены(по совместительству бухгалтера и секретарши) у тебя еще целых 2 сотрудника... кому там надиктовывать?
z10b_Hittroff
Пошутили, и хватит. Ждем от автора ответов на вопросы:
Цитата: Gins от 22 ноября 2015, 22:00:06как давно проявила себя проблема? Какие манипуляции с автор делали?
Я правильно понимаю, что обрыв проводов датчика мозги АБС воспринимают как остановку колеса?
z10b_Hittroff
Цитата: TITOFF от 22 ноября 2015, 22:23:04Я правильно понимаю, что обрыв проводов датчика мозги АБС воспринимают как остановку колеса?
Полагаю нет. Система выдает ошибку и отключается. на тормоза более не воздействует.
Сомневаюсь. Обрыв - он и есть обрыв, будет ошибка и система отключится. Во всяком случае, при отключении датчика так и происходит.
А в результате этой ошибки не может закрыться клапан на задние тормоза в блоке АБС?
