Нет задних тормозов
Автор tolik01, 22 ноября 2015, 19:52:51
tolik01Автор темы
привет всем у меня такой вапрос когда тормазишь  у меня передние колом калеса о задние не тормозят почему подскажите и еще у меня не работает абс
skyloord
#1
на приборке ABS горит?  Нужно сделать диагностику. Поэтому и передние колёса становятся колом .
tolik01Автор темы
tolik01Автор темы
у меня с редуктора какието провода болтаются что за провода
Ну на машинах задние тормоза, как правило даже по размеру меньше, и схватывают позже. Но тормозить все-равно должны, даже при не рабочей системе АВС.
tolik01Автор темы
tolik01Автор темы
у меня еще почему когда буксую крутится одно левое заднее калесо
Цитата: tolik01 от 22 ноября 2015, 20:08:30у меня еще почему когда буксую крутится одно левое заднее калесо
А вы назначение редутора знаете? :hihi: Так и должно быть, если у вас не блокируемый дифференциал.
Посмотрите как нибудь это видео для ознакомления https://www.youtube.com/watch?v=KOywrXXtE1o
z10b_Hittroff
Ну передние - основные, спору нет. Но как то попутана причинно-следственная связь, имхо. При не рабочих задних тормозах вполне логично, что АБС дает ошибку, но это не означает, что сама система не работает.
Цитата: z10b_Hittroff от 22 ноября 2015, 21:46:16Но как то попутана причинно-следственная связь
тормоза - наверное единственная система в машине которая не зависит ни от чего и сделана настолько надежно что, никакая электроника не может помешать ее работе. если нет тормозов сзади - смотри суппорта, колодки, диски и магистраль.
Цитата: z10b_Hittroff от 22 ноября 2015, 21:46:16При не рабочих задних тормозах вполне логично, что АБС дает ошибку
Не будет никакой ошибки.
z10b_Hittroff
Цитата: sdmlcom от 22 ноября 2015, 21:51:25тормоза - наверное единственная система в машине которая не зависит ни от чего и сделана настолько надежно что, никакая электроника не может помешать ее работе. если нет тормозов сзади - смотри суппорта, колодки, диски и магистраль.
Так разве я спорю? Просто говорю о том, что АБС наверняка выдаст ошибку, при нерабочих задних, а не тормоза откажут при ошибке АБС, вот и все.
z10b_Hittroff
Цитата: Pavel0861 от 22 ноября 2015, 21:53:03Не будет никакой ошибки.
Почему? Датчики считывают вращение и не реагируют?
Не будет ошибки. Позапрошлую зиму проездил без задних тормозов, ошибки не было.
у ТС АБС не работает, но это отдельная тема.
