Заводится со второго, или с третьего раза
Автор FRITZZ, 12 октября 2015, 08:49:09
FRITZZАвтор темы
Доброго времени суток!
Машина С180, 1998 года, М111 мотор, МКПП.
По утрам, после длительной стоянки. машина заводится не с первого раза, а раза со второго или третьего.
То есть, сначала она заводится и глохнет, или заведется а потом начинает троить мотор, я резко глушу его,и завожу снова, заводится как ни в чем не бывало.
Форсунки чистые, топливный фильтр новый, рампа чистая, валюметр исправен, ошибок нет, лямбда исправная, свечи новые.
В чем может быть проблема?
Пробовал делать так, включал зажигание раза 3-4, перед тем как завести, и заводил, эффект тот же, то есть бензонасос или давление тут не причем наверное.
Где прочел что это может быть датчик температуры ОЖ, у меня он 2-х контактный, стоит на крышке термостата.
Витамин-С
Цитата: FRITZZ от 12 октября 2015, 08:49:09то есть бензонасос или давление тут не причем наверное.
"Наверное" действительно не причем,возьми манометр и проверь,твои симптомы очень похожи на плохую подачу топлива.
FRITZZАвтор темы
Давление топлива около 3,5 показало.
1. давление топлива измеряют в разных режимах.
на ХХ
далее без вакуума на ХХ и тапнув в пол чтобы около 4000 отсекать начала (при тапке, не более 2 сек) - не должно быть просадки давления.
далее после глушения двигателя ждут минут 20-30 и наблюдают чтобы давление не упало в 0, а чтобы держалось 2+ бар...
2. как проверили исправность ДМРВ? по каким признакам? какие адаптации смеси?
FRITZZАвтор темы
на ХХ
1. Давление в разных режимах не менялось, если менялось от 3,2 до 3,7. То есть когда газ в полу. При отключении давление 2,5 где то.
2. ДМРВ стоит новое, БОШ, ставил недавно, старый был неисправен, 2 комп диагностики показали ошибку что он неисправен. поэтому заменил его.
Цитата: FRITZZ от 12 октября 2015, 09:45:27ДМРВ стоит новое, БОШ, ставил недавно
Если китайский БОш, то не удивительно. Бывает и на неделю их не хватает ;)
FRITZZАвтор темы
При не рабочем ДМРВ были бы и другие проблемы, как бедная или богатая смесь, троение, расход и т.д. У меня такого, мотор работает как часики, тяга отличная, на 95-ом клапана не стучат даже. Только вот заводится не сразу по утрам. Это после стоянки длительностью от 6 часов и дольше. Если меньше, то сразу заводится.
Ну тут тогда и проводка моторная может быть виновата и датчик температуры и расстяжение цепи.
FRITZZАвтор темы
Начну с датчика тогда. Я так понимаю, это датчик темературы ОЖ, который стоит на термостате? Он у меня 1 единственный я так понимаю, и 2-х контакный.
Цитата: FRITZZ от 12 октября 2015, 11:21:56это датчик темературы ОЖ, который стоит на термостате?
:yes3: Измерять сопротивление на контактах и сверятся с таблицей
...и проводка к нему в каком состоянии ;)
Цитата: FRITZZ от 12 октября 2015, 11:21:56Он у меня 1 единственный я так понимаю, и 2-х контакный.
Скорее всего четырехконтактный
SerJjj
Было такое. Попробуй завестить БЕЗ дмрв.
WDB2100621B179665
FRITZZАвтор темы
Посоветуйте пожалуйста, какой датчик ставить: новый или с разбора?? Если новый, то какой фирмы? Hella или Beru подойдут?
foxo
Весной ставил Beru, был такой же косяк - заводилось со второго. Не прошло и года даже, как походу дела датчик сдох)
FRITZZАвтор темы
#13
Поставил вчера BERU, удивительно что там стоял датчик тоже BERU, все равно завелась со второго раза. Опять все проверили, давление топлива, комп диагностика, свечи заменил на BERU 3-х контактные (стояли NGK 1 контактные), помыли дроссель, завтра утром опять заведу и проверю, если не заведется, ***** мастера за потраченные деньги на ветер.
FRITZZАвтор темы
Замена свечей результатов не дала. Движка с трудом запустилась. То есть, крутанул один раз,  вроде бы заведась, но стала троить, трястись, обороты упали 200-300, через пару секунд поднялись до прогревочных, кажется движке воздуха не хватает, то есть внимание переходит к дросселю. Какие неисправности могут быть у заслонки? Есть ли ДПДЗ? Можно ли его поменять? Сегодня на диагностике мега чел сказал что угол дросселя неправильно показыат, промыли жижей какой то, потом сказал что угол нормализовался.
