Заводится со второго, или с третьего раза
Автор FRITZZ, 12 октября 2015, 08:49:09
Угол открытия заслонки на холодную напрямую зависит от показаний датчика температуры. Показания сопротивления датчика измеряли? Опять же проводка от датчика до мозгов движка играет большую роль.
FRITZZАвтор темы
Один мастер порекомендовал отсоединить 2 шланга: 1 с регулятора давления топлива, второй с задней стороны дросселя, тем самым дать воздуха движке. Хочу попробовать так завести.
Цитата: FRITZZ от 19 октября 2015, 10:07:29Один мастер порекомендовал отсоединить 2 шланга: 1 с регулятора давления топлива, второй с задней стороны дросселя, тем самым дать воздуха движке.
Ерунда все это. Надо искать истинную причину ;)
FRITZZАвтор темы
Понял))
FRITZZАвтор темы
Доброго времени суток!
Попробовал вчера завести с чутка нахатой педалью газа, машина все равно чихала, троила и с хлопком в глушителе заглохла, со второго раза как ни в чем не бывало. Даже не знаю куда копать. у Меня аккум стоит на 70 А*ч, случаем из за этого не может быть?
Витамин-С
Цитата: FRITZZ от 23 октября 2015, 05:33:40у Меня аккум стоит на 70 А*ч, случаем из за этого не может быть?
Этто здесь причем,некоторые и на 55-м ездят.
FRITZZАвтор темы
FRITZZАвтор темы
Попробовал завестись без БМРВ, эффект нулевой. Также почихала и с хлопком в глушаке заглохла. Все таки бензонасос кажется грешит немного. Сменил заправку, тоже бестолку. У меня генератор дает напряжение 14,1 В, под нагрузкой 14,0. Но это только на самом генераторе. Если замерить через клеммы на аккумуляторе, то там напряжение 13,9 без наргузки, под нагрузкой 13,5 В. Генератору конец скоро я так понимаю?
centralnoe
Один в один проблема больше года, все переменял остался один выход, замена регулятора давления топлива и тебе советую про него почитать.
Цитата: FRITZZ от 25 октября 2015, 09:28:50Попробовал завестись без БМРВ, эффект нулевой. Также почихала и с хлопком в глушаке заглохла.
Так судя по тому, что у вас без расходомера лучше едет, чем с ним, то мозги выставляют какое-то среднее значение...не подходящее для запуска.
FRITZZАвтор темы
Без ДМРВ не езжу, ДМРВ исправен, машина едет отлично, даже на 92-ом бензине. Свечи менял, снимал старые, а они в идеале, в том смысле что песчаного цвета, как и должно быть. Заметил, что при температуре воздуха свыше 10 градусов, заводится лучше. Значит проблема все таки в одном из температурных датчиков
FRITZZАвтор темы
Замеряли давление топлива в рампе, под нагрузкой, на холостых, потом на загрулшенном, регулятор работает отлично
yupiter
Силовой провод стартера проверь..одно из больных мест.
FRITZZАвтор темы
Вчера сменил заправку еще раз, залил ГазПром 95 GDrive, утром завелся с первого раза. На улице было +7. Вечером еще раз попробую завести.
