Заводится со второго, или с третьего раза
Автор FRITZZ, 12 октября 2015, 08:49:09
SerJjj
FRITZZ, ну и бензинчик у вас однако. Я заправляюсь где придется, ни разу на паленое топливо не попадал.
WDB2100621B179665
Цитата: SerJjj от 28 октября 2015, 10:40:00ну и бензинчик у вас однако.
Бензин конечно какашко, но не до такой степени. Уверен на 100%- проблема в другом ;)
FRITZZАвтор темы
Уже третий раз завожу с утра, заводится с первго раза, температура +10 в среднем за бортом (+5 ночью, +15 днем). Бензин 95-ый, от Газпрома.
FRITZZАвтор темы
Хочу заказать себе адаптер ELM 327 с блютузом, и сам проводить компьютерную диагностику.
FRITZZАвтор темы
Кажется проблема решилась сменой заправки. Прошло уже 3-4 дня, машина заводится нормально, бензин тот же, ГазПром 95-ый GDrive. Утром было 0 градусов, шел снег, машина завелась с полпинка.
AlexV
Буквально неделю назад тоже словил этот глюк. Даже темку хотел создать, но не стал ибо подобных тем на форуме несколько штук, а внятного решения нет. В выходные прокатился до родственников (360 км. в один конец + по дороге другая заправка) - глюк исчез без следа. Поэкспериментировать с диагностикой не успел, хотя как раз после поездки и собирался.
На самом деле проблема холодного запуска стабильно со второго раза при осеннем похолодании - штука очень распространенная. Покурив инет-форумы, аналогичные симптомы (при идеальном поведении мотора в остальном) можно найти у БМВ, фольксвагенов, рено, лад и пр. Как правило начинают советовать заменить свечи, провода, сеточки, насос, ДМРВ, аккумулятор и т.п. Если машина не запущенная - результат нулевой. Стандартная диагностика в сервисах ничего не находит. Как ни странно, лучше всего по статистике помогает (или кажется, что помогает) смена заправки.
Когда ездил на семерке, осенний дабл-старт случался два или три раза, может больше. 100% помогал сброс адаптации, благо на жигулях это просто - скинул клемму, покурил, надел. Думаю, что и в данном случае проблема связана с адаптацией, а смена бензина возможно способствует обновлению коррекций. Либо просто совпадение. Вот, как-то так...
WDB2100611A955091
FRITZZАвтор темы
Мне кажется что некачественный и бодяженный бензин тоже может являться причиной запуска со вторго раза.
AlexV
Цитата: FRITZZМне кажется что некачественный и бодяженный бензин тоже может являться причиной запуска со вторго раза.
Хреновый бензин влияет на все режимы работы двигателя, и нужно очень постараться бодяжить, что бы изменения в работе стали заметны. Бодяга - это как правило низкооктановый бензин, который адскими присадками добивают до нужных характеристик. Его зло - медленное убийство свечей, масла, уплотнений, отложения и пр.
Все конечно в жизни бывает, но сильно сомневаюсь, что причина в этом. Даже если и так - никак не объясняется уверенный пуск во второй и последующие разы. По ощущениям - смесь значительно беднее, чем нужно.
WDB2100611A955091
FRITZZАвтор темы
Цитата: AlexV от 03 ноября 2015, 13:36:39
Цитата: FRITZZДаже если и так - никак не объясняется уверенный пуск во второй и последующие разы. По ощущениям - смесь значительно беднее, чем нужно.
Сейчас самое главное пуск нормализовался, с первого раза с полпинка (тьфу, тьфу, тьфу). Просто начал работать нормально после смены заправки, поэтому такая мысль появилась. Специально открывал окно, и давал под сраку машине, стука клапанов не слышал, то есть машина бензо нормально переваривала. Сомневаюсь что 95-ый Газпрома такой весь идеальный, но все же проблема пока решилась. Поживем увидим как дальше себя поведет машина. Заказал ELM327 адаптер, буду сам делать диагностику и смотреть на показания БК в момент запуска.
Delphin
FRITZZ, рекомендую поменять топливный фильтр, все остатки остается внутри...
FRITZZАвтор темы
сменил его
