Акпп долго переключается, рывок при переключении на D
Автор Pavel_Andreich, 30 августа 2015, 12:54:47
Pavel_AndreichАвтор темы
Здравствуйте, на неделе сделал промывку инжектора и чистку дроссельной заслонки, после чего обороты на холостых подскочили до 1000, даже немного больше.Переключение скорости теперь происходит на 3-3.5 тысячах оборотах,при переключении селектора в положения D и R происходит сильный рывок, а так же перестала работать кнопка кикдауна.
Перед промывкой и чисткой делал диагностику, ошибок не было.
На сервисе сказали что после чистки дроссельная заслонка толи уменьшилась, толи что, воообщем надо менять ее.
Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией пожалуйста скажите как разобрались.
Цитата: Pavel_Andreich от 30 августа 2015, 12:54:47На сервисе сказали, что после чистки дроссельная заслонка то ли уменьшилась, то ли что, вообщем надо менять ее.
Интересно, как это она(дроссельная заслонка) могла уменьшиться!? :de: Как её тебе чистили? После всех процедур по очистки форсунок и дросселя диагностику делали и чем?
А что за адаптация? Мне сказали что заслонка сама адаптируется за пару дней и обороты упадут, чего не произошло.
Проблемы с переключением коробки из-за оборотов?
Дмитрий585, сняли, пропшыкивали жидкостью какой-то.
После чего диагностика выдала ошибку в коробке, чем диагностировали не знаю, провод подключали в разьем.
Просто глупее ответа "что после чистки дроссельная заслонка то ли уменьшилась..." я не слышал :cf: Диагностику и адаптацию делают стар диагностиком(старухой)
Цитата: Pavel_Andreich от 30 августа 2015, 13:08:38Мне сказали что заслонка сама адаптируется за пару дней и обороты упадут
Ну во первых неправильный подход, так как ездить с такими оборотами весьма неудобно. Адаптация делается диагностическим прибором. Если обороты не упали, то тросик газа регулируйте, чтобы рычаг заслонки прижимал микровыключатель холостого хода.
Спасибо за информацию, завтра съезжу еще раз, отпишу
Stare
Цитата: Дмитрий585 от 30 августа 2015, 13:17:33Просто глупее ответа "что после чистки дроссельная заслонка то ли уменьшилась..." я не слышал  Диагностику и адаптацию делают стар диагностиком(старухой)
Дима, ну скорее всего ТС не совсем правильно понял, я так думаю у него до этого дроссельная была адаптирована под определенный угол открытия, соответственно после чистки зазор увеличился и естественно работает уже не совсем как нужно, ему просто нужно адаптировать дроссельную под нынешний зазор и настроить все как нужно.
Цитата: Вениаминыч от 30 августа 2015, 13:22:28Адаптация делается диагностическим прибором. Если обороты не упали, то тросик газа регулируйте, чтобы рычаг заслонки прижимал микровыключатель холостого хода.
Вообщем еще 2 часа ковырялись с заслонкой, сделали диагностику,выдало ошибки заслонки и блока управления двигателем.
Отправили на другое сто.
Цитата: Pavel_Andreich от 31 августа 2015, 13:47:22Отправили на другое сто.
спецы .....а я бы им за заслонку умершую потом предъявил
Цитата: Pavel_Andreich от 31 августа 2015, 13:47:22,выдало ошибки заслонки и блока управления двигателем.
Номера ошибок какие?
Не посмотрел( сегодня обнаружил что еще и круиз контроль перестал работать.Прочитал что можно включить зажигание на 40сек, выключить, повторить еще раз, заслонка должна адаптироваться, но опять ничего не изменилось
Цитата: Pavel_Andreich от 02 сентября 2015, 20:11:57Не посмотрел
Зря! Без ошибок сложно судить о том, что натворили ваши специалисты. А какие причины были для того, чтобы обратится к данным спецам?
Заехал к ним на диагностику, они же и сказали что промять Инжектор надо и заслонку почистить
