Акпп долго переключается, рывок при переключении на D
Автор Pavel_Andreich, 30 августа 2015, 12:54:47
Подсоса воздуха нет? Все шланги к коллектору и, особенно, к заслонке подсоединены? С клапана вентиляции бака (МОТ) шланг не слетел?
Цитата: Pavel_Andreich от 02 сентября 2015, 20:29:11сказали что промять Инжектор
Имеется ввиду форсунки? Может они вам колечки на форсах повредили и у вас банально подсос воздуха  идет?
kuncik
Pavel_Andreich,
Заслонку,я адаптировал так:
ВКЛ зажигание и 10 мин.куришь,выкл.зажигание и заводим и все.
Если не адаптировать,то обороты вообще не падали (крутанул до 4000об/мин так и зависали).
Pavel_AndreichАвтор темы
Павел , завтра сфотографирую.
Вениаминыч, не промять, промыть, залили жидкость какую-то, и она курсировала в бак и обратно минут 30 через шланг, насчет колечек не знаю, сам что-либо разбирать боюсь.
Kuncik, спасибо за совет, завтра попробую на 10 мин
Цитата: Pavel_Andreich от 02 сентября 2015, 20:11:57сегодня обнаружил что еще и круиз контроль перестал работать.
Один из вариантов, что навернулся выключатель стоп-сигнала("лягушка") ::)
#20
Не знал что именно фотографировать :(
Зажигание держал 15 мин, ничего не изменилось
Что у вас за изолента на проводке к дросселю? Что с этим делали и кто?
Да и на чистку дросселя не похоже - он  весь в масле и грязи. Можете смело идти  и требовать обратно ваши деньги.
И ищите нормального специалиста именно по мерседесам. Фотки особо тут не помогут...тем более вы видимо не сильно знаете устройство машин.
Адрес:    Кемерово, трасса Р-384 Кемерово-Новокузнецк, 4й км
Телефон:    +7-3842-77-55-55
Факс:    +7-3842-77-55-55
Сервис:    +7-3842-77-45-45
Веб-сайт:    http://www.mercedes-sts.ru
У вас либо подсос воздуха где-то идет, либо проблема чисто механическая из-за неправильной регулировки натяжения тросика газа, либо проводка к дросселю нарушена и идет ошибка аварии дросселя. Короче, надо искать специалиста :de:
Любая из этих проблем легко определяется при подключении Стара.
А что мне им сказать? Они опять скажут что почистили нормально, но заслонку менять надо.
Совершенно верно, в устройстве машине я не разбираюсь абсолютно :(
Цитата: Pavel_Andreich от 03 сентября 2015, 19:32:17? Они опять скажут что почистили нормально
Пшикнули пару раз во внутрь ....это нормально?
Нормальная чистка включает в себя снятие дросселя (4 болта) и полная его промывка. А у вас даже болты не тронутые и вся заслонка и тяги с пружинами в грязи. За что они брали деньги?
Мало того - ушатали машину, что-то тронув или сломав.
Я бы поехал и сказал ....верните состояние машины до вашей промывки и чистки! Если они диагностировали и что-то их подвигло сказать вам, что что-то нуждается в промывке и чистке, то пусть теперь за это и отвечают!
Delphin
Pavel_Andreich, рано или поздно надо смотреть проводку, скорее всего повредили проводку, которая фишка идет на ДЗ.. Если не работает адаптация, значит не идет сигнал на ДЗ.
Это случайно не там где диагностический разьем? Там они копались
