M111 подтраивает. [Решено]
Автор Jenyan, 24 августа 2015, 17:40:26
JenyanАвтор темы
Здравствуйте, У меня мерседес 190 акпп с объемом 1.8 111 PMS мотор переделка. Проблема такая подтраивает когда трогаешься на прогретом двигатели свечи проверил ВВ проверил по 2 кОм на каждом проводе катушки тоже нормальные, в чем может причина заметил что провода на форсунке начинают трескаться может из-за них помогите с вопросом.
Еще проблема не работает на АКПП кик даун на сервисе где меняли двигатель сказали что данная кпп не подходит к данному двигателю и типа из-за этого не работает кик даун может есть какие нибудь схему как подключить кикдаун??
My life.... My Rules...
Цитата: Jenyan от 24 августа 2015, 17:40:26провода на форсунке начинают трескаться может из-за них
Запросто!
JenyanАвтор темы
Запросто!
а про акпп что скажете??  :( да и вот собираюсь на выходных добраться до всей проводки да перемотать её! Если кому интересно отпишусь
Цитата: Jenyan от 24 августа 2015, 18:33:26на выходных добраться до всей проводки да перемотать её!
Её не перематывать надо, а менять все провода.
Цитата: Jenyan от 24 августа 2015, 18:33:26а про акпп что скажете?
Ну откуда я могу знать, что за коробка у вас стояла. ВИН есть у вашей машины?
И блок управления двигателем с проводкой случайно не от механики поставили? Там с "мозгов" должны два или три провода на коробку идти
Запросто!
более подробно о машине можно?
коробка родная?
Delphin
Jenyan, скорее все рассыпался провода, про АКПП если у Вас 722.4 возможно трубки проверить надо..  :de:
JenyanАвтор темы
#6
Менять пока возможности не имеется в данный момент. Сегодня перемотал провода все на форсунки и пара проводов на катушку одну наверное, который стоит разъем  на впускном коллекторе. Троить не перестала, но улучилось ускорения машины прям намного. Еще раз проверил ВВ свечи все нормальное. Хочу добраться до катушек проводов как они идут что вообще понять не могу если есть схема скиньте пожалуйста, а еще почему перестал набирать обороты до 6тыс. только до 4тыс и словно отсечка срабатывает, потом машина прогрелась и отсечка как положено до 6 или 6.5 тыс. Ставил двигатель не я, а предыдущий хозяин сказать за мозги не чего не могу но походу  стоят от механики, там по колхозному выведен провод на какойто разъем с датчиком, а с датчика идут трубки на акпп но скорей всего это и есть кикдаун нахемичиный, надо еще однин провод наверное?? Вин код наврятли скажу сейчас у нас в кз в техаспорте не пишут номера двигателей
Цитата: Jenyan от 25 августа 2015, 18:05:07Хочу добраться до катушек проводов как они идут
В блок управления двигателем
Цитата: Jenyan от 25 августа 2015, 18:05:07Вин код наврятли скажу сейчас у нас в кз в техаспорте не пишут номера двигателей
Да ну! ;) Я не прошу вас номер двигателя, а ВИН , который является номером кузова  и начинается как правило на WDB.....
JenyanАвтор темы
блин перепутал извиняюсь завтра скину. а еще забыл написать когда подтраивает до 1500 оборотов стреляет в глушак как стрельнет так ее прорывает и начинает ехать
Стреляет, значить проблемы с высоковольтной частью. То есть свечи, провода катушки, проводка к катушкам. А то , что вы перемотали проводочки - бесполезный труд. Так как провода не только теряют изоляцию, но и сами жилки внутри там уже высохли и переломались.
JenyanАвтор темы
Спорить не буду, но на целостность проверил все целые. А на катушки по одному проводу идут или по два? А то я заметил выходит один провод потом раздваиваеться, как должно правильно?
Цитата: Jenyan от 25 августа 2015, 18:53:04А на катушки по одному проводу идут или по два? А то я заметил выходит один провод потом раздваиваеться, как должно правильно?
Вот тема, где есть и про проводку катушек https://w202club.su/index.php?topic=15626.msg340650#msg340650
JenyanАвтор темы
Вот вин  WDB2010281F506645
У вас коробка 722,408, то есть 4-й серии. На 111,920 (это модификация вашего "нового" двигателя) ставились коробки 722,421...тоже вроде 4-й серии. Визуально - вроде одинаковы, а вот подключение - к сожалению не знаю
JenyanАвтор темы
в гугле тоже нечего  подобного
