Трясет машину после 80 км/ч SOS!!!
Автор centralnoe, 09 августа 2015, 18:10:41
centralnoeАвтор темы
В общем не знаю что случилось, разгоняешься до 80 км/ч и начиняется ощутимая вибрация по кузову и постороний шум, выше скорость и нарастает вибрация и шум , если педаль отпускаешь все норма, т.е. машина под нагрузкой тока колбасит: развал сделал, балансировку (с переди немного помятый диск) новую резину на перед  поставил, заменил переднюю эластичную муфту не чего не помогло. Подскажите куда смотреть, думал подушки двигателя, но машину с 0 км/ч начало бы трясти.SOS!!!!!!!
Mr.Alave
#1
Смотри подвесной, может резинка порвалась или подшипник разваливается. Также посмотри на кардан, как он собран, там есть 2 метки на одной половинке и одна на другой. Эта одна метка должна стоять между двух.
WDB2020181A408228
Лично сам весной менял подвесной, поставил по меткам машина шикарно катала, сейчас там в порядке не чего не болтается все четко
Sergunek
centralnoe, после чего всё началось? Вибрация в руль ощущается?
В руль не отдает, именно ощущается по всему кузову, с весны не куда не налазил началось все  неожиданно.
Sergunek
Посмотри подушку коробки передач.
может быть, но когда менял эластичную муфту снимал её, вроде визуально она в порядке.
centralnoe, если имеется подтекания масла из акпп,то масло как раз попадает на заднюю подушку акпп и может разьесть резину
Sergunek
Цитата: centralnoe от 09 августа 2015, 18:39:57может быть, но когда менял эластичную муфту снимал её, вроде визуально она в порядке.
Можетпросто болты не дотянул а сейчас отпустило их. Проверь затяжку всех гаек и болтов на деталях которые ты сам менял.
подтеканий нет, затяжку на яме смотрел не чего не выявил.
Может все таки дело в мятом диске?  Тут у кого то была точно такая же проблема и тоже диск пятый присутствовал.  Я правда не понимаю какая связь между колесом и отсутствием вибрации при сбросе газа
это не в диске дело, потому что накатом в порядке идет
Может тормозные диски поведённые?  Хотя там бы при торможении ощущалась вибрация
нет, накатом ведь нормально едет, а при нажатии газа появляется вибрация
Витамин-С
Проверь подушки крепления редуктора,очень похоже на них.
