Свап механики на автомат
Автор jojocague, 04 июля 2015, 17:42:29
jojocagueАвтор темы
Всем привет! Задался целью поменять механику на автомат тк моей старушке ( я о коробке  :sm131: ) приходит конец,а менять на механику опять уже не хочется. Коробку автомат на наш мерс найти не составит большой проблемы, благо модель популярная и на свалках их вполне достаточно..
Вопросы у меня созрели следующие:
1)Коробки различаются по мощностям или не важно сколько киловатт у тебя в машине?
2)Нужно менять мозги (или перепрошивать) для автомата ?
3)Что помимо коробки надо будет менять тоже ?
jojocagueАвтор темы
Цитата: jojocague от 04 июля 2015, 18:09:28WDB2020251F507651
На такую машину устанавливались АКПП 722.604 или 722.605. Это коробки с электронным управлением, значит, надо будет кодировать блок управления двигателем. Покупать другой редуктор, кардан, кулису, блок управления коробкой, проводку на коробку.
jojocagueАвтор темы
Легче купить машину с автоматом, чем саму коробру и все приблуды к ней....
Узнать какая коробка в машине только по вину можно да ?
Цитата: jojocague от 04 июля 2015, 18:29:42Узнать какая коробка в машине только по вину можно да ?
Можно еще глазами посмотреть на конкретной машине номер коробки.
Цитата: Pavel0861 от 04 июля 2015, 18:21:33На такую машину устанавливались АКПП 722.604 или 722.605
четвертую серию думаю вполне можно воткнуть и пререкодировать мозг под автомат нет?
Sanchelo
Я поставил автомат вместо механики  , правда  машина 95 года   коробка  4 серии  сейчас вожусь с S-E режимами  и кикдауном (повторять никому не рекомендую)
параллельно  восстанавливаю  катализатор )
Цитата: Sanchelo от 04 июля 2015, 20:06:44Я поставил автомат вместо механики  , правда  машина 95 года   коробка  4 серии  сейчас вожусь с S-E режимами  и кикдауном (повторять никому не рекомендую)
а чего так? в чем конкретно затык был?
Цитата: Gurza от 04 июля 2015, 19:53:02четвертую серию думаю вполне можно воткнуть и пререкодировать мозг под автомат нет?
Четверку поставить можно, она поедет, никуда не денется - мозгов в ней нет: лишь бы движок ее крутил. А вот можно ли перекодировать БУ двигателя для работы с таким автоматом - этого я не знаю. Как я понимаю, этот мозг рассчитан на взаимодействие с мозгами коробки шестой серии.
Короче говоря, я думаю, что с четвертой коробкой проблем быть не должно. А вот с двигателем - не факт.
Sanchelo
Кодировки  моторника  сменить -  это не проблема   они  в епц есть.   Самое  сложное   проводку   подключить , что - бы все функции  работали .   Все вскрывать  - весь  салон , все короба ,    плетенья  ,жгуты , колодки    - времени это сожрет  столько  ,что   за это  самое время  потраченное на " тюнинг"   можно  заработать на такую же автомашину , но с автоматом )
 надо будет ещё на двигателе маховик менять, на маховик от АКПП...
Sanchelo
Ясен пень , что маховик   еще и радиатор ,  если нет кондера  (в автомобилях  с кондеем  радиатор  под акпп с заглушками )
Я так, на всякий случай
Про радиатор тоже не забывайте
Цитата: Sanchelo от 04 июля 2015, 21:29:38Самое  сложное   проводку   подключить , что - бы все функции  работали .
селектор, режимы зима и стандарт и больше вроде нету.
замок на автоматный и пара тросов.
короче не все так сложно.
кодировка мотроника - под мотроником подразумевается блок пмс?
