Свап механики на автомат
Автор jojocague, 04 июля 2015, 17:42:29
Цитата: Pavel0861 от 04 июля 2015, 20:18:27А вот можно ли перекодировать БУ двигателя для работы с таким автоматом - этого я не знаю
пмс точно пререкодируется старом, хфм хз, но скорее всего тоже. с ме не сталкивался.
Sanchelo
pms точно  не  кодируется   , а '' резетитсья ''.
Sanchelo
  Значит  по поводу не сложно    - механическую  часть   снитие  \ установку :  коробки , кардана , редуктора , маховика ,педалей протяжка магистралей  ,кулис , тросов - это все можно сделать за  16 часов  труда профессионального  механика.
  По электрической части , а именно  установку  SE режимов   и самое  главное правильную работу Kick-downa   -  позже отпишусь сколько это займет времени профессионального электрика .
про пмс ты имел ввиду сопротивление в мозге или еще что-то?
Ваккумник и гтц одинаковые или разные? Те можно заглушить выход на сцепление и ездить или тоже менять?
Цитата: Gurza от 06 июля 2015, 09:19:42Ваккумник и гтц одинаковые или разные? Те можно заглушить выход на сцепление и ездить или тоже менять?
ваккумники одинаковые - отличаются когда тормозилки мощнее, а педальный узел я бы поменял ))) ,
про проводку вообще не пойму в чем проблема ? Автомобилей в разборе на акпп  валом - всю проводку целиком перекинули и все .... за салонную на разборках как правило вообще ничего не просят - нафиг никому ненужна.
Sanchelo
Да и не поимешь  сфера дейтельности  другая  ,   остается   только наити   проводку не рваную.  с полностью  схожими опциями  в моем случаее:   кондей  ,люк  , полный электро стеклопакет ,акпп, подогревы   и это 1.8 пмс   , эти опции внедряю  отдельно  и в принципе это относительно не сложно  , за исключением колодок дверей - :black_eye:
eraiser,  хоть раз что то подобное делал ?
на дизеле нужно будет насос топливный ставить механический :)
особенный геморрой будет, если стоит ESP или ASR
проще машину поменять
Цитата: Sanchelo от 08 июля 2015, 11:26:18хоть раз что то подобное делал
ничего сложного, главное разъемы родные купить. даже потасканную проводку перепаять можно, разъемы разборные.
Цитата: eraiser от 06 июля 2015, 09:32:42Автомобилей в разборе на акпп  валом - всю проводку целиком перекинули и все .
четыре провода от коробки?
carina75
При замене ещё надо будет думать что-то с педалями и подрулевым переключателем (круиз контроль).
Думаю как-то так. :dr:
Цитата: Gurza от 08 июля 2015, 23:54:53четыре провода от коробки?
в моем варианте, при подобной переделке был барабан по комплектации , на него докидывали ЭСП и.т.д . и решено было накинуть целиком проводку .
Цитата: carina75 от 09 июля 2015, 08:17:47При замене ещё надо будет думать что-то с педалями .
поменять педальный узел / снять педаль сцепления ( однако педалька тормоза будет маленькой )
Цитата: carina75 от 09 июля 2015, 08:17:47и подрулевым переключателем (круиз контроль).
это отдельные провода и блок ( по желанию )
Автор уже давно решил, что проще машину поменять. Прикреплю-ка я тему, пожалуй - наверняка опять будут такие вопросы.
Цитата: Pavel0861 от 09 июля 2015, 10:59:28что проще машину поменять.
правильно надо прикупит зч, и свои куда-то деть.
если ставить коробку 4 серии(тупо гидравлику) на бензиновый мотор
1. коробас с бубликом и маховиком
2. кардан
3. кулису
4. педальный узел.
5. радиатор
6. замок зажигания и два тросика
если чего забыл - дополните список. проводка на эсп и круиз - это уже баловство, только необходимое.
Темур Максудов
Добрый день, написано было столько, что я даже потерялся :ohmy:
У меня машина 1994г.в VIN:WDB2020181F191729
Этот вопрос уточняющий. Т.к у меня машина старая и практически без мозгов.
А тут все примерно пытались поставить на 95г.в и выше. Мне даже пытаться не стоит, да?
