жужжит что-то в районе заднего правого крыла
Автор Mack, 10 июня 2015, 06:55:16
MackАвтор темы
В положении КПП "D" при нажатом тормозе что-то жужжит с интервалом 3-4 секунды в районе заднего крыла, справа. Отчетливао слышно в салоне. Причем при езде звуки пропадают, достаточно лишь убрать ногу с педали тормоза. Предполагаю это связано с климат контролем, потому как такой звук у меня появлялся когда включал кондиор или печку. И еще иногда он пропадает, но перед тем исчезнет это жужжание у меня в районе бордачка появляется стук. После стука звуков нет.
Вопрос: что это может быть? Как победить это жужжание и стуки из бардачка(они у меня при включении и выключении печки/кондиора появляются всегда)
В багажнике справа под обшивкой расположен компрессор центрального замка. Видимо негерметичен контур ,поэтому моторчик часто включается чтобы создать либо давление либо разрежение. А в районе бардачка щелкать может один из вакуумных клапанов заслонки рециркуляции
MackАвтор темы
Под контуром имеется в виду фиолетовая пластиковая трубка? Чтобы найти обрыв надо последовательно весь салон разбирать?
Цитата: Mack от 10 июня 2015, 11:03:56Чтобы найти обрыв надо последовательно весь салон разбирать?
Не обязательно! Пропускает обычно на вакуумных приводах и соединениях. В основном вдверях и под торпедо , но может сифонить и лючок бензобака и крышка багажника
MackАвтор темы
Снял обшивку. Точно, жужжит компрессор центрального замка. Жужжит где-то 5-10 от начала езды, потом пропадает. Довольно сильно греется. Жужжание стало чаще и громче. Боюсь что скоро он выйдет из строя. И еще сейчас жужжит при включении кондиционера, раньше наоборот после включения жужжание пропадало.
Прошу совета. Как победить проблему? Как найти место где произошла разгерметизация?
Цитата: Mack от 10 августа 2015, 09:44:05Как найти место где произошла разгерметизация?
на сто есть такая приблуда-типа насоса с манометром.
на выходе из насоса цз надо разьединить тройник на каждый контур отдельно(правда это нелегко тк от старости там все намертво сидит и может тройник или штуцерок сломаться). и в каждую трубку накачивается давление и смотрится не уходит ли оно?  по результату будет ясно где негерметичен контур.  и тогда уже именно по нему идти . там скорее всего мембрана в исполнительном механизме будет причиной травли
MackАвтор темы
Под исполнительным механизмом имеется в виду сам компрессор? Если я правильно понял вас, для начала нужно просто снять компрессор, разобрать, проверить мембрану?
XCA52
А может всё проще и щёлкает печка например,а жжужит насос бенза ?  :)
[IM
Mack, исполнительный механизм- это в двери например актуатор. В нем как раз мембрана и стоит.
MackАвтор темы
я слушал жужжание сняв обшивку. Судя по фоткам из интернета и того девайса что я слушал это точно компрессор ЦЗ.
MackАвтор темы
спасибо. Проверю.
MackАвтор темы
Проблему вроде локализовал. Жужжание перестает отключении фишки от этой штуки
Что эта за штука? За что отвечает эта фишка?
Цитата: Mack от 29 сентября 2015, 19:57:50Проблему вроде локализовал. Жужжание перестает отключении фишки от этой штуки
Вы не локализовали, а просто обрубаете вакуум на приводы заслонок отключая этот клапан. Ищите проблему утечки вакуума, скорее всего какой-то привод травит. чаще всего это заслонка рециркуляции, но могут и другие вакуумные приводы выйти из строя.
