Отключается кондиционер
Автор Kimag, 30 апреля 2015, 17:54:47
KimagАвтор темы
Кондиционер отключается после 2-3 минут. Фреон в системе есть (заправлял 2 дня назад). Диагностика показывает такую ошибку: B1421 (N65).
skyloord
смотреть реле которое под крылом
KimagАвтор темы
Это которое? Как проверить?
skyloord
KimagАвтор темы
Цитата: skyloord от 30 апреля 2015, 18:11:55
http://77.246.148.168/index.php?topic=9237.msg39422#msg39422
Вы про реле в алюминиевом корпусе? Пробовал переставлять с другой машины, результат такой же. Кондиционер срабатывает только после повторного завода двигателя и так же на пару минут.
Так кондиционер и работает циклично. То есть, включается , накачивает и отключается. Интервал зависит от температуры окружающей среды и заданной температуры в салоне.
а холодным дует ?
Цитата: Kimag от 30 апреля 2015, 17:54:47Фреон в системе есть (заправлял 2 дня назад).
то что вы заправляли 2 дня назад еще не значит , что он там есть . судя по поведению
Цитата: Kimag от 30 апреля 2015, 17:54:47Кондиционер отключается после 2-3 минут
как раз фреона и нехватает
KimagАвтор темы
Понимаю. На улице 30 градусов, включаю кондиционер на 18-20. Проходит минуты 2, компрессор выключается. Жду.... до 15 минут, температура в салоне уже поднялась, а кондер не включается.
KimagАвтор темы
Цитата: eraiser от 30 апреля 2015, 18:26:40
а холодным дует ?
Давление в системе проверяли. Утечек нет. Кондиционер работает так же с момента заправки.
Тогда точно надо удостоверится, что давление в системе нормальное и смотреть все-таки блок управления вентиляторами. Если давление поднялось до нужного значения и вентиляторы не запустились, то система отрубается автоматически. Проверьте еще и вентиляторы на работоспособность, просто подключив к ним напрямую питание или сдерните фишку с датчика давления на осушителе
KimagАвтор темы
Допвентиляторов у меня нет. Только один за радиатором. Когда кондиционер включается он срабатывает, через пару минут либо перестает крутиться, либо крутится на мин. оборотах. Кондей при этом уже не работает.
KimagАвтор темы
Может ли быть виновником датчик температуры осушителя, который в салоне? На диагностике он показывал разные значения (-40, 60 что-то такое).
Цитата: Kimag от 30 апреля 2015, 18:42:27Может ли быть виновником датчик температуры осушителя, который в салоне? На диагностике он показывал разные значения (-40, 60 что-то такое)
Может конечно. Если система видит, что там -40...то зачем холодить еще? :D
У меня датчик температуры салона (который в плафоне) перекрутился и замыкал , показывая отрицательную температуру...кондей тоже не запускался, то есть запускался..... только кнопкой осушителя на короткое время
KimagАвтор темы
Ошибка, которую показала диагностика. Не знаете что это?
Цитата: Kimag от 30 апреля 2015, 18:42:27датчик температуры осушителя, который в салоне?
:hihi:  это из серии " вам  ремень egr надо поменять "
