Нужна схема проводки (форс-ки, дросель итд) 111920 PMS бенз.1.8L 1994г
Автор Алексей ПК Сервис 21rus, 28 апреля 2015, 10:36:29
Алексей ПК Сервис 21rusАвтор темы
111920 На днях перебрал проводку двигателя и видимо где-то напутал, авто заводится и сразу глохнет.
Помогите найти схему, авто с кондеем
Есть конечно предположения на бензонасос и регулятор в рампе, ибо нет обратки. видимо придется купить манометр.
ну обратка быть должна быть по любому, там 2 литра в минуту сливаться должно... если нет, то о чем тут можно еще думать? :)
Схема по прежнему ищется
При отсутствии обратки проблема может быть как в насосе так и в клапане на рампе точнее в каком-то из двух
Можно ли не имея манометра исключить насос\клапан
Ну если вы перебирали только проводку двигателя, то к насосу она не относится, как и  клапана стоящие на рампе - управляются вакуумом, а не электричеством
Цитата: Алексей ПК Сервис 21rus от 28 апреля 2015, 13:02:31Схема по прежнему ищется
в ФАК есть руководство по ремонту ПМС
Скачай и радуйся жизни с новыми познаниями
Ага. Тыц. В последнем посте темы рабочая ссылка.
Когда свою перебирал, рисовал. Правда там бескондейная.
Огромное спасибо!!!
Насос снял оказался-(Noname), погрузил в бенз. жужит но совсе не качает, странно но с "нипеля" в рампе брызгало!
Есть мысли чистить бак не снимая, подать в него шлангом воздух шоб побурлело-взбаламутило и слить, имеет ли смысл? Давал воздух в топливную магистраль, с горловины дует, но в баке не булькает что странно.
Осталось неясно как бенз перетекат из бака в бак?
Проводку прозвонил, все в порядке огромное спасибо, ДЗ поменял.
Но все равно плавают обороты от 0-1100 три раза и глохнет. Жду диагноста!
