Замена сцепления
Автор CYBORG, 21 апреля 2015, 10:30:51
а зачем кулисы новые? резинки обычно на них и стоят
CYBORGАвтор темы
Кулиса у меня разбита люфт огромный в кулисе проще еезаказать чем менять все в ней
CYBORGАвтор темы
Мужики пока не открутил коробку подскажите главные моменты которые необходимо не упустить нужна ли какая-то прокладка между двигателем и коробкой если да дайте номер на екзисте и масло какое в коробку и сколько лить ну и вопрос про целиндр сцепления как и что с ним обращаться когда я буду снимать коробку фуф ну вроде все..   Если что то важное упустил напишите
Sergunek
#18
(((_CYBORG_))), возьми высокотемпературную смазку для смазывания некоторых деталей которые участвуют в работе сцепления! Прокладки между мкпп и двигателем нет.Цилиндр сцепления просто откручиваешь от коробки и отводишь над нею,при снятии и установке коробки окуратно с трубкой сцепления не замни.В коробке 1,5 литра масла.
CYBORGАвтор темы
CYBORGАвтор темы
Ok спасибо за ответ а какое масло покупать?
Sergunek
#21
https://w202club.su/index.php?topic=1150.0
Sergunek
Мне в сервисе 5 часов меняли сцепление,я посмотрел и понял что правильно что я сам не полез делать,а тоже хотел сам.
CYBORGАвтор темы
Что там такого фантастического ?
Sergunek
Если у тебя много времени и нервов и есть помощник то ничего фантастического там нет.
CYBORGАвтор темы
Яма есть ключи тоже друг есть пиво и шашлыки по окончанию работ ])))))))))
CYBORGАвтор темы
По поводу масло кроме оригинала так и ненашел ничего....
Sergunek
MB 236.6 -это доступ который должен быть написан сзади на канистре!
Выбирай любое масло из списка:
ARAL Getriebeöl ATF 22
ATF "GM"
bp Autran MBX
Castrol ATF Dex II
Finamatic II D
G-Box ATF DX III
Gulf ATF D II D
INA ATF Super
LUKOIL ATF IID
LUKOIL ATF III
LUKOIL ATF SYNTH HD
LUKOIL ATF SYNTH MULTI
megol Hydraulikoel ATF Dexron II D
Meisteröl ATF Dexron II D
MOTOREX ATF SUPER
MOTOREX ATF TP
OMV ATF Z2
ÖMV ATF D II
PANOLIN ATF SUPER VTX
Prista ATF
Rasanta ATF-D
Shell Donax TA D-21666
Shell SPIRAX S2 ATF AX
Statoil TransWay ATF Ultra
TITAN ATF 5005
Total Fluide ATX
Total Fluide XLD FE
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID PS
Valvoline ATF type D ---------------------------Я СЕБЕ ЛЬЮ ВОТ ЭТО.
CYBORGАвтор темы
CYBORGАвтор темы
