Замена сцепления
Автор CYBORG, 21 апреля 2015, 10:30:51
CYBORGАвтор темы
Всем привет получил запчастиу Bumar  возник вопрос сами с пацанами сможем поменять сцепление с кулисой ? И какие ключи для этого нужны , емеется гараж с ямой
z10b_Hittroff
Почему бы не попробовать, коли желание есть. Ключи вроде как самые обычные. Ну тут еще почитай... https://w202club.su/index.php?topic=6706.msg87951#msg87951
CYBORGАвтор темы
Спасибо за ответ там что то про главный целиндр сцепления ...может я что то не понимаю мне нужно сменить выжимной корзину и диск сцепления + кулису щас закажу
z10b_Hittroff
Ну насколько муторно снять коробку на 202 я не в курсе. Вот, проштудируй... http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/mercedes-benz-215-10.html
Дальше все просто. Не помешает домкрат, возможно еще понадобятся биты Torx, на 201 вроде нужны были
Про кулису вот есть тема... http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=8323
CYBORGАвтор темы
ничего геморойного, самое сложное - открутить верхний правый болт. у меня его нет, замена сцепления занимает часа три - четыре может на яме, и это если один снимаю (товарищ помогал только воткнуть)
CYBORGАвтор темы
Я так понимаю ключи нужны головки и торекс ? А остальное поди   замутим
там нужно головки на 17 и 13, рожковый на 17 или 15 (смотря с какой стороны муфту будешь откручивать), два шестигранника (не помню какие), удлинитель (желательно два), пьяный. вроде все. ну еще первичный вал (или что то в замен) для центровки диска сцепления.
вот тебе в помошь https://w202club.su/index.php?topic=25262.0
z10b_Hittroff
Цитата: sdmlcom от 21 апреля 2015, 20:15:56два шестигранника (не помню какие), удлинитель (желательно два), пьяный. вроде все. ну еще первичный вал
С шестигранниками спорить не буду, но на 201 вроде torx были (по крайней мере зачем то же я купил набор бит Torx-Spline), а вот что такое пьяный - не совсем понял, а про первичный вал вообще впервые слышу - как то без него ставили.
CYBORGАвтор темы
Зачем первичный вал ? Центровать диск или что ? Мда и что такое пьяный )))
Цитата: (((_CYBORG_))) от 21 апреля 2015, 22:19:05Зачем первичный вал ? Центровать диск или что ?
все верно - от центровать диск, можно использовать и что нибудь другое (у меня есть первичный)
Цитата: (((_CYBORG_))) от 21 апреля 2015, 22:19:05Мда и что такое пьяный )))
переходник на головку - в виде шарнира http://www.giacint.ru/tool/17182/
Цитата: sdmlcom от 22 апреля 2015, 05:17:45переходник на головку - в виде шарнира
Так бы и сказал, что "карданчик" ;)
:-) ну это ведь еще вспомнить нужно, а так пьяный он есть пьяный :hihi:
z10b_Hittroff
Цитата: sdmlcom от 22 апреля 2015, 05:45:31:-) ну это ведь еще вспомнить нужно, а так пьяный он есть пьяный
Первый раз такое обозначение слышу...))
CYBORGАвтор темы
Кулисы заказал сегодня у Артура ( BUMAR )  мне нужны на неё втулки резиновые? Которые вставляются в тяги кулисы?  Масло КПП ? Или ешее что то ?
