выбор не оригинальных зап. частей
Автор Добрый, 25 августа 2011, 21:23:48
На форуме Фольксвагена нашел такую информацию. Хотелось бы поделиться с вами. Думаю может и нам пригодиться!
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein (с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. Hepu.
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти),Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC. Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ).
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass,EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
Хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Патрубки, бочки, флянцы, тройники под датчики
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка),
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень:  AVA
Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
Хорошие: Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Ходовая
Пыльник ШРУСа
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: Lucas TRW
Не хорошие: Febi, Fenox
Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие: Meyle и все остальное
ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие: Meyle ,Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group,
Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Наконечник рулевой тяги и сами тяги
Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Пыльник амортизатора
Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans
Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi
Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное.
Тормозные колодки
Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Так себе: Mintex
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC
Тормозные шланги
Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
Хорошие: Lucas\TRW
Трос стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik, Valeo
Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW, Valeo
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, бегунки
Хорошие: Bremi, Beru, Bosch
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша)
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)
禪   Ссылка
Цитата: Eric Cartman от 27 февраля 2020, 09:11:39из 10-ти раз, когда приходит заказ, я забираю его 1, от силы 2 раза лично. остальные заказы забирают разные, но тоже уже примелькавшиеся им люди) при этом - отношение с продавцами хорошее (см личку). по телефону-то я с ними общение не прекращал. .
Это практически то, о чем я и говорил. :)
sashashorin
Цитата: Andy63 от 26 февраля 2020, 01:07:52Это - то понятно, но каким образом можно проверить на исправность тот же бензонасос, не устанавливая его на автомобиль? А я как раз поэтому и говорил, что на тазике с водой надо было проверить. Тогда можно было бы спокойно притвориться шлангом и сдать. как просто не понравившийся по цвету, а про брак молчок. Все по букве закона.
Никак, не надо обманывать, исправный сдаешь как исправный, неисправный как неисправный.
Цитата: Andy63 от 26 февраля 2020, 01:07:52Так - то оно так, но в реальности ты не сдаешь брак в том же месте, где брал, а, как правило, сам должен ехать к черту на рога, сдавать на экспертизу
Сдаешь там где взял. Продавцы могут предложить  ехать прямиком в сервисный центр, так просто быстрее, но выбор за вами.
Цитата: Andy63 от 26 февраля 2020, 01:07:52что в большинстве магазинов запчастей именно это условие и прописывается
Это прописывает производитель запчасти, магазины это условие приписать или изменить не могут.
Цитата: Andy63 от 26 февраля 2020, 01:07:52В частности, у Эмекса и у Автодока это условие присутствует.
Брат купил в автодоке стойки передние, сразу застучали, снял, принес, написал заявление о возврате, через неделю вернули.
sashashorin
Цитата: Andy63 от 26 февраля 2020, 01:07:52Опять же, я об этом и писал, что в большинстве магазинов запчастей именно это условие и прописывается! В частности, у Эмекса и у Автодока это условие присутствует.
В автодоке нажимаете на производителя, вылезает окошко с описанием, сайтом, онлайн каталогом  и условиями гарантии конкретного производителя. Если в условиях не прописано установка на сто, устанавливаете сами и с гарантией  останетесь.
kazak87
В этом то и беда что не сдать без заключения СТО неисправную запчасть.. Поэтому надо разборчиво относиться к месту где покупаешь. В автодоке это была для последняя покупка.
Спасибо всем за участие в моей проблеме с бензонасосом и за советы по новым интересным поставщикам. Мир запчастей России очень заинтересовал например.
А до суда наверное не пойду, время своё и нервы дороже.
Отправлено с моего Nokia 7.2 через Tapatalk
Цитата: sashashorin от 29 февраля 2020, 20:30:21написал заявление о возврате, через неделю вернули.
Ну вот и давайте посмотрим, через какое время Александру вернут деньги за неработающую подделку, и вернут ли вообще. Первый его пост был 23 Февраля. Вернут деньги - молодцы. Нет - делаем выводы.
Вот и вся недолга.
sashashorin
Цитата: kazak87 от 29 февраля 2020, 20:50:38В этом то и беда что не сдать без заключения СТО неисправную запчасть..
Заявление о возврате они приняли ?
Еще раз.
Тут речь по большей части не о том, что запчасть неисправна, а о том, что она является подделкой, и именно с этого и надо начинать. Поэтому, если куда и идти, то не на СТО, а в прокуратуру и писать заявление, что там - то и там - то торгуют подделками и не возвращают деньги. А работает подделка. или нет - вопрос второй и его можно вообще снять.
kazak87
Претензию на возврат получили почтой с уведомлением.
Насчёт подделки в официальной группе отписали что хоть QR код и не проходит проверку это из за размытости при печати что странно конечно, а вот числовые значения ключа проверку прошли, и запчасть от официального дилера. Попробую сейчас сам вбить код руками.
Цитата: kazak87 от 29 февраля 2020, 21:05:11отписали что хоть QR код и не проходит проверку это из за размытости при печати
Хитрят, канальи. Не должно такого быть! Поищите предствительство фирмы в Москве и обратитесь туда. Если фирма - изготовитель признает запчасть подделкой, то Ваши дальнейшие действия, думаю, описывать излишне. ;)
kazak87
Да, при ручном вводе кода запчасть проводит проверку. Может и правда просто не повезло с браком у Motorservice.
Цитата: kazak87 от 29 февраля 2020, 21:42:59Да, при ручном вводе кода запчасть проводит проверку. Может и правда просто не повезло с браком у Motorservice.
Найдите представительство фирмы изготовителя и проконсультируйтесь там, чтобы полностью снять вопрос о подделке, или наоборот. От этого зависит дальнейший подход к делу, ибо разбираться с работоспособностью подделки нет вообще никакого смысла - ни юридического, ни практического.
kazak87
Получил сейчас в евроавто насос bosch. Ещё не ставил. Выглядит прилично, проверку подлинности по QR коду сразу прошел. На самом насосе заклено место с номером производителя, так же видно что номер сбит и на самой фишке, уж не знаю оригинальные там были номера или нет. На проводе красуется надпись gebauer & griller, все крышечки фирменные capsto с партномерами. На упаковке четко написано made in Poland.
Цитата: kazak87 от 02 марта 2020, 16:51:02На упаковке четко написано made in Poland.
Похоже, что хороший насос. Как говорится, из Польши с любовью! :) По крайней мере, честная Польша. Должен работать. На коробке моего левого Бошевского насоса яиц было написано made in Germany, а на самом изделии вообще ничего и до Germany там ооочень далеко! :D Но, как я писал раньше, я решил оставить себе из за того, что цена была до смешного низкая и он таки пока работает. Тут же наблюдается нормальный честный Бош Польской сборки, так что, поздравляю с покупкой.
Если не получится сдать Вашу предыдущую подделку, то рекомендую ее вскрыть и попробовать оживить, руководствуясь видеороликами из Ютуба. Я там встречал, помниться, ролики по ремонту бензонасосов. Но это, когда исчерпаете все возможность сдать его обратно в Автодок.
В общем, рад за Вас. Удачи! :preved:
P.S.
У меня возникает закономерный вопрос к публике.
Коль скоро Бош имеет свой завод в Польше, то, стало быть, Польская сборка вполне себе неплохая. На своем опыте знаю, что Польский Бош лучше, чем Китайский. А, раз так, то, наверное и продукция чисто Польской фирмы Полкар тоже вполне себе хорошая? Или я ошибаюсь?
kazak87
Насчёт Polcar могу сказать про оптику, у меня был VW Golf 2, и на него ставил дополнительные фары дальнего света этого производителя, ржавчина на отражателе появляется уже через 2-3 месяца эксплуатации.
kazak87
А что за производители такте: glyco, NE, autowelt?
Нужны вкладыши коренные номинал, а в продаже только они..
