выбор не оригинальных зап. частей
Автор Добрый, 25 августа 2011, 21:23:48
На форуме Фольксвагена нашел такую информацию. Хотелось бы поделиться с вами. Думаю может и нам пригодиться!
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein (с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. Hepu.
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти),Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC. Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ).
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass,EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
Хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Патрубки, бочки, флянцы, тройники под датчики
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка),
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень:  AVA
Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
Хорошие: Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Ходовая
Пыльник ШРУСа
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: Lucas TRW
Не хорошие: Febi, Fenox
Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие: Meyle и все остальное
ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие: Meyle ,Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group,
Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Наконечник рулевой тяги и сами тяги
Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Пыльник амортизатора
Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans
Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi
Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное.
Тормозные колодки
Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Так себе: Mintex
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC
Тормозные шланги
Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
Хорошие: Lucas\TRW
Трос стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik, Valeo
Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW, Valeo
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, бегунки
Хорошие: Bremi, Beru, Bosch
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша)
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)
禪   Ссылка
kazak87
Цитата: kazak87 от 04 марта 2020, 19:22:03
А что за производители такте: glyco, NE, autowelt?
Нужны вкладыши коренные номинал, а в продаже только они..
Отправлено с моего Nokia 7.2 через Tapatalk
А по старому номеру нашлись нормально. Elcats вводит в заблуждение, показал что мой номер 6010300040 заменён на 6010300540, к которым мало аналогов. Так уже со шпонкой накололся, тоже показана замена 1089910067 на 6049910168, которая совсем другая и не подходит
kazak87, пора бы уже ВИН в профиль вписать, чтобы понятно было на какую машину вы ищете запчасти!
brukc
#182
Так,вот наконец-то нашёл подходящую тему,где не будут удалять вопросы(правда интересующийся человек,вряд ли заглянет сюда и увидит то или иное обсуждение)разве только специалисты...,но тем не менее,а что делать!
Значит опять про печку,её родимую.
Значит оригинал это круто(25 т.р) поэтому рассматриваем аналоги,есть несколько фирм(цена,примерное одинакова)кто что скажет? Может есть какой опыт или слышал чего...? Итак;  https://www.autodoc.ru/price/5003/MS8623
https://www.autodoc.ru/price/6185/STA2028209342
https://www.autodoc.ru/price/5061/5002NU2
https://www.autodoc.ru/price/4071/1326100700
Вот как-то так....,больше не нашёл....
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
brukc
Radist
Цитата: brukc от 21 марта 2020, 08:54:09
Бош,в аналогах,не встречал....
Ищи лучше, если не ошибаюсь он в оригинале идет.
WDB2020181A604763
Anver
Цитата: brukc от 21 марта 2020, 08:54:09Бош,в аналогах,не встречал...
первый раз когда тоже разбирал печку (еще видимо родной моторчик стоял), там действительно стоит Бош. И самый бюджетный вариант - это переписать номерок с моторчика (больше я их не в одном каталоге не нашел) и привезти его. Он будет стоит (голый мотор без крыльчатки) дешевле всякой китайчатины.
Но сам номерок потерял , а который пришел взамен был без номера на корпусе. В итоге после 5 лет, повторный финт не удался и стоит китаец, но он собака нет-нет да пискнет.... :mellow:
brukc
Ну снимать просто так(второй раз)я уже не буду,тем более может там уже и не Бош стоит(кстати,резистор или как там его)который на моторчик прикручивается,тот точно Бош,видел надпись.Но те ссылки,что я дал,там ведь не только Китай,есть приличные фирмочки...,ну,а если типа НЕ верить то и Бош,тоже можно предположить,что в Китае или России по лицензии,сделан....
Anver
Ты ссылки, что ты дал - голимая китайчатина.
Вот номерок Бош, он будет без крыльчатки , а ценник возможно дешевле всех этих
brukc
Так дай мне его,номерок тот..,я не нашёл.Блин,вот интересно просто,все прям БОШи и Оригинал МБ ставят,за 25 т.р,или продолжают ездить на своих свистящих и пищащих!! Да щас 80% Китая.
Я ставил китай и сейчас тоже китай стоит. Хватает года на 3 не больше...потом опять менять надо.
Ну а насчет моторчиков БОш почитайте эту темку Re: Реанимация "Моторчика Печки"
brukc
Цитата: brukc от 21 марта 2020, 10:31:16https://www.autodoc.ru/price/30/0130111131
Я вам всю тему почитать посоветовал, там несколько номеров для разных вентиляторов.....а не пробить один номер. Ну и если вам этот номер понравился, то не только автодок запчастями торгует!
Anver
Цитата: brukc от 21 марта 2020, 10:01:04Так дай мне его,номерок тот..,я не нашёл.Блин,вот интересно просто,все прям БОШи и Оригинал МБ ставят,за 25 т.р,или продолжают ездить на своих свистящих и пищащих!! Да щас 80% Китая.
Согласен, кругом китай....
Я же говорю, родной мотор я выкинул (на нем был номерок Боша) и стоил он копейки. А номерок был только на корпусе мотора.
В принципе, если прочитаешь тему по восстановлению, то можешь и родной реанимировать еще на годик (лишь бы коллектор еще был живой)
Там самое главное смазать оба подшипника, а передний без полного разбора не смажешь.
и если у тебя еще родной моторчик, то при разборе перепиши номерок (можешь с другими поделится, думаю многие были бы рады его узнать).
Нормально промажь втулки моторчика (какой-нить трансмиссионкой) и да пребудет тебе счастье. Моторчик затихнет.
Юрий-42RUS
Есть желание махнуть поршневую.
Гильзы Kolbenschmidt, а вот над поршнями думаю...
Есть у кого отзывы про Yenmak и Autowelt?
WDB2021211A425455
