Владельцам рестайла (доп возможности штатного брелка)
Автор Игорь, 21 июля 2008, 08:13:19
<p>Инфа проверена, спавибо Виктору.
Для активации двухшагового режима снятия с охраны, направить брелок на дверь, и одновременно нажимая две кнопки (Закрытие и Открытие), подержать 6 сек.
Теперь при одном нажатии на кнопку Отк, отмыкается тока водительская дверь, и лючок бензобака. Если нажать еще раз Открыть, откроются остальные двери и багажник.
Если второй раз не нажимать, и сесть в авто, то после движения, при открытии изнутри водительской двери (просто потянув за ручку), остальные двери не открываются.</p><p>Этот режим очень удобен для тех, кто частенько возит тока свою попу. На дорестайле не проверял. Так что просто попробуйте.</p>
禪   Ссылка
Vеталь
Как тут прочитал, попробовал, стекла действительно поднимались. А щас приехал, хотел закрыт - хрен. Двери заперлись, а стекло не поднялось... Что случилось?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Ярослав
ЦитироватьИгорь написал(а):
вряд ли оно не работате, машину то ты открываешь через него
неправда.  машина открывается по радиосигналу через приемник в плафоне освещения. если его снять и попытаться закрыть машинку - ничего не получится.
а ИК порт у меня одно время был выломан - козлы какие то постарались. при этом все работало зашибись кроме открывания закрывания окон и люка.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ярослав
если клемму снимал с аккума, то надо прописывать окна заново. смотри пост 19 в этой теме.
Lucky_13
помогите прописать окна элеганс 1998 г С240 WDB2020261A636814 пробовал не получается, получилось сделать чтоб открывалась только водительская дверь с первого нажатия, окна не могу прописать, опишите пожалуйста поэтапно!!!.
Отредактировано Lucky_13 (2011-10-24 18:05:21)
Васька
нажимаешь кнопку на подъем не до конца(1 положение) и держишь пока не щелкнет реле. повторяешь на второй стороне. успехов! ;)
а если тебе надо с ключа открыть/закрыть, то ключ приставляешь к ик порту на ручке двери и удерживаешь кнопку открытия/закрытия.
Отредактировано Васька (2011-10-24 16:18:56)
Lucky_13
не помогло, один х...й с ключа не закрывает окна, уже и в притык к этому ик-порту подносил и ключ разберал, может у меня чёт сломалось((((((((((
Васька
ну насколько я понял, машина открывается и закрывается по радиоканалу, а окна - через ик. поэтому, может у тебя порт на двери не рабочий? попробуй с пассажирской стороны.
Zeborka
вово, у меня порт тоже рабочий на водительской , а на пасс ничего не функционирует
Lucky_13
Zeborka
Пробывал со всех сторон ничего не выходит, может обратится куда, ж
елательно М.О.
Rus07
Для работы доводчика требуется обязательное нормирование всех 4-х (2-х) стеклоподъемников. Проверьте ключ с помощью камеры мобильника, пробуйте вторым ключем.
Lucky_13
КЛЮЧ ПРОВЕРИЛ ЧЕРЕЗ МОБИЛУ, ЛУЧ ЕСТЬ, МОЖЕТ ДЕЛО В ИК ПОРТАХ НА ДВЕРЯХ ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ?
drive
Блин, четыре года владею машинкой, и не знал , что с брелка можно открывать-закрывать стекла. Сегодня попробовал, работает. :ay:
У меня все отлично работает :ay:А Игорю,еще раз, большое СПАСИБО!!!!за  настройку открывания дверей,пока доволен :D,а там видно будет.
faley_alexey
не пойму никак иногда машина ставится на сигналку с звуковым сигналом и открывается так же с сопровождением звука а иногда без сигнала.без сигнала чаще с сигналом очень редко но бывает.может кто знает как это работает? имобилайзер родной с ключа
