Понижающий трансформатор 220-12
Автор bunu, 27 февраля 2015, 21:45:28
bunuАвтор темы
Вопрос в следующем: стоял у меня в ванне трансформатор лет 10 в потолке, менял я периодически галогенные лампы 35ВТ/12В и тут в один прекрасный день все потухло, кое как вскрыл подвесной потолок, нашел этот блок (трансформатор), открутил, взял с собой и поехал в хозтовары, на моем было 50-150ВТ, купил такой же, приехал поставил, из расчета 35ВТ лампочки х 4 = 140 ВТ, блок на 150 ВТ, подключил все, хрен, не горит, поехал поменял, приехал поставил, заработало, проработало сутки и опять в минус, поехал купил блок ( трансформатор на 210ВТ, типа с запсом, подключил и опять не чего не работает)))))
на блоке ( что 150ВТ, что 210ВТ) на входе стоят L и N - фаза и ноль, принципиально соблюдение этих условий или нет ??? если фазу подключить в  разъем для нуля на трансформаторе, кирдык ему или нет?
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Не принципиально, ничего ему не будет. Предположи вариант, что к трансу присоединяется провод с вилкой. В таком случае тоже надо будет в розетке фазу искать?  :hihi:
Здесь либо заявленная мощность транса завышена ( в Китае очень часто практикуется), либо где-то появилась левая нагрузка.
bunuАвтор темы
#2
а, на выходе ( провода к лампам ) 6 клейм, тож пофиг? че они не работают((( блок на 210вт а ламп на 140ВТ, да блин он на вид норм сделан, причем торгуют ими косторама и её аналог оби(((
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Вариантов трансов мульён, что на выходных клеммах написано? А лучше фотку девайса сделай.
bunuАвтор темы
#4
такое, кстати фотка с домена ххх.DE, в немеции этой байдой тож банчат
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
sergejibr
Трансформатор рассчитан на лампы накаливания,если ты не менял сами лампы на диодные или энерго сберегающие то подключить просто,первых три клемника на плюс(скажем с лева на право) вторые три (с права на лево)минус.А вообще не заморачивайся с этой хренью,сейчас есть бытовые точечные светильники нагрузка всего пять ватт,а светят как прожектор.
Хочешь сделать хорошо,сделай сам.А лучшие помошники - уверенность в себе, и наличные.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
Цитата: sergejibr от 27 февраля 2015, 23:08:56если ты не менял сами лампы на.....энерго сберегающие
А чё, они бывают 12В?  ;)
Только они на 220В. Я так понимаю 12В установлено в целях электробезопасности? Если нет, выкинь всю эту байду и поставь на 220В ( хоть галоген, хоть диоды).
А вобще, левые 3 на один провод лампы, а правые 3 на другой. Ток ведь переменный.
bunuАвтор темы
да мне в потолок в ванну, там 35ВТ галогены ( софиты ) стоят..... че ж получается с проводами напутать нельзя, сами блоки через один корявые ((((
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunuАвтор темы
ну да типа там ванна все дела )))) как бы на 12В безопасней )))) на 220 у меня в коридоре стоят, расплавляют мимо пролетающих мух )))
входящий сигнал там типa L - линия ( фаза ) N - ноль, без разницы где будет реальная фаза и ноль ??? или все же значение имеет???? 4 блока - 1 из них запустил систему, но проработал сутки :/
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
sergejibr
Нет,блоки не корявые.Пробуй подключит как я тебе писал.И всё у тебя получится.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
Ну, логично, но и нормально собранная проводка на 220В как правило не создает никакой опасности. Как бы всю жизнь в ванной сотка 220В висела и никого не убило. И опять же, какой смысл в 12В, если транс стоит в ванной? Если уж по правилам, то его надо выносить за пределы влажного помещения.
На самом деле пофиг какое напряжение, имеет значение только мощность. Греются что 12, что 220 одинаково.
Ну если хочешь по фен-шую, вызвони фазу. Но разницы никакой не будет.
bunuАвтор темы
вызванивал мультимометром фазу..... ))))  входной сигнал, всего два варианта, выходной пробовал и так и сяк, звонил выходной сигнал, не показывает мультимометр :(((((
не знаю у меня софиты на 220в очень сильно нагреваются ))) но работают долго, меняю раз в 3-4 месяца одну лампочку из 6, в ванной софиты на 12в нагреваются заметно меньше......
так, а если без напруги этот баян запустить (не подрубать выходной сигнал на лампы ) екнется он или нет ?????
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
А как это ты фазу мультиком вызванивал?  :de: Здесь нужен индикатор ( то бишь, отвертка с лампочкой)....ну или пальцем  :hihi:
А переключатель на мультике в положении измерения переменного тока?
Так на 220В может 50Вт лампы?
Подрубай, не ёкнется.
Цитата: bunu от 27 февраля 2015, 23:50:50вызванивал мультимометром фазу..... )))
это как????
Цитата: bunu от 27 февраля 2015, 21:45:28на блоке ( что 150ВТ, что 210ВТ) на входе стоят L и N - фаза и ноль, принципиально соблюдение этих условий или нет ??? если фазу подключить в  разъем для нуля на трансформаторе, кирдык ему или нет?
если в трансе стоит полноценный диодный мост - тогда разницы нет
А теперь представьте что стоит половина от диодного моста - тогда разница будет
Нет там вобще никакого моста, выход - переменка. Поэтому полярность на выходных клеммах не указана.
