Понижающий трансформатор 220-12
Автор bunu, 27 февраля 2015, 21:45:28
bunuАвтор темы
Цитата: Игорь от 28 февраля 2015, 09:42:41
Цитата: bunu от 27 февраля 2015, 23:50:50вызванивал мультимометром фазу..... )))
это как????
Итак, определяем «фазу» мультиметром:
Для начала, на мультиметре выставляем диапазон измеряемого значения переменного тока — выше 220 вольт.
Берем один из проводов, отходящих от мультиметра, — тот, который обозначен буквой «V». На обесточенный провод прицепляем его, подаем ток в розетку — фиксируем показания мультиметра на дисплее.
Питание розетки отключаем, перекидываем зажим мультиметра на другой провод. Показаний на дисплее не будет, если это ноль, или заземление («защитный» провод).
Цитата: bunu от 27 февраля 2015, 21:45:28на блоке ( что 150ВТ, что 210ВТ) на входе стоят L и N - фаза и ноль, принципиально соблюдение этих условий или нет ??? если фазу подключить в  разъем для нуля на трансформаторе, кирдык ему или нет?
если в трансе стоит полноценный диодный мост - тогда разницы нет
А теперь представьте что стоит половина от диодного моста - тогда разница будет
а, че как понять ))) если я его вскрою и сфоткаю внутрянку, можно по фото вылечить пациента? )))))
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
:dr:
bunuАвтор темы
не знаю) цифры были на экране )))) отвертки под рукой не оказалось :(
вот внутрянка, целая без следов зажарки )))
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunuАвтор темы
Цитата: sergejibr от 27 февраля 2015, 23:08:56
Цитата: bunu от 27 февраля 2015, 22:41:30
такое, кстати фотка с домена ххх.DE, в немеции этой байдой тож банчат
Трансформатор рассчитан на лампы накаливания,если ты не менял сами лампы на диодные или энерго сберегающие то подключить просто,первых три клемника на плюс(скажем с лева на право) вторые три (с права на лево)минус.А вообще не заморачивайся с этой хренью,сейчас есть бытовые точечные светильники нагрузка всего пять ватт,а светят как прожектор.
входной то провод фаза с нулем без разницы как или???? есл не так подрубить сгорит ( транс :) или нет?)
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
XCA52
Советую убрать трансформатор и поставить диодные лампы. 7W достаточно. Только типа космоса не ставь. Советую пульсар либо гаусы. мр-16 стоят 300 рублей за лампочку максимум,не больше.  :)
С трансами сейчас беда,сложно найти качественный . Тошибра,комтех и филипс советую если надумаешь .
[IM
XCA52
плюс минус тоже не так важно так как ток у нас в России переменный .
[IM
Да ничего не сгорит. Просто в России принято обозначение "~220В", а у них "L и N".
В этом БП ты вряд ли что исправишь, скорее всего какой-нить из транзисторов сдох. Не обязательно будут следы горения, мелкие транзисторы в половине случаев горят без повреждения собственного корпуса.
Всегда советую Feron, это лучший производитель среди Китайских.
bunuАвтор темы
Комтех 10 лет, с постояными перегрузами пропохал....
2 блока на 150ВТ ( один лишь проработал чуть меньше суток )
2 блока на 210ВТ ( не один не включился )
лампы 4 ШТ по 35 ВТ, все прозваниваются, проводка тоже норм......
попробую Филипс на 150ВТ взять, других там нет :(
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
XCA52
Лёш,ферон не особо хорош так как я с этим часто имею дело и привезли лампочки ферон диодные. Брак через одну и мы сделали отказ .
[IM
Мы торгуем уже несколько лет, пока без нареканий. Может не совсем Ферон пришел?
XCA52
Возможно партия такая была. Сейчас и пульсар расслабился .7 ват лампочки брак через одну.  >:( :ranting_w:
[IM
Потому что они перенапряженные. Стараемся больше 5,5 не предлагать.
tropogan
#28
из прочитанного я для себя подитожил
1) трансформатор понижающий с 220 на 12 вольт как вход так и выход переменка
2) подключение входа фаза ноль не имеет никакой разницы
3) подключение лампочек тоже неполярное поэтому без разницы на какой стороне фаза ноль
4) а ты пробуй по одной лампочке подключать а не всю гирлянду
5) и судя по фото справа вверху черный у входной клеммы 220в, это предохранитель должен быть в термо кембрике (могу ошибиться)
bunuАвтор темы
да в резиновых носках они ))) пойду выкручу пару ламп ))) проверю)))
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
