Масло. Какое моторное масло в какой двигатель лучше лить.
Автор WeST, 25 декабря 2007, 22:50:49
Vovan 005
ЦитироватьМагомед написал(а):
Сейчас у меня кастрол залит хочу перейти на Mobil
Лил мобил 5w40 - не пошло, плохо себя мотор чувствовал, залил кастрол десятку, от него НАГАР остается, посоветовали Shell (5w40), неделю назад залил, буду смотреть разницу. Кстати от кастрола нагар остался, даже когда крышку заливную открываешь очень видно.
Harisson
у меня 210 тыс пробег, и что, Mobil 5W-50 правильно будет?
NoName
А почему нет? Большая часть пользуется маслом именно с вязкостью 5w50, у меня, к примеру, Арал, правда первый раз его залил, сейчас смотрю, как он! пока 500 км. полет нормальный!
Ты предыдущие 8 страниц читал? Разумеется правильно будет, хорошее масло, нормальная вязкость для 111-го двигателя.
Harisson
s-rv
Драсти!!
ппц, перечитал все 9 страниц - мозг сломался :)
короче, суть подбора масла такова:
1. Нужен допуск МВ.
2. Если мотор прошел "более 200 тысяч" - лить нужно масло по гуще (х-W50).
3. Если мотор прошел "до 200 тысяч" - лить нужно масло по жиже (x-W40, 30).
где-то так? или я неправильно что-то изложил?
Ну примерно так, то я бы несколько иначе сформулировал
1. Лить хорошую синтетику, желательно с допуском, но обязательно хорошую.
2. Лить масло с вязкостью 5w40 или 5w50, лучше 40, но если мотор начал жрать масло, то можно и 50. А если сильно жрет, то если заменой маслосъемных колпачков проблему решить не удалось, то лить полусинтетику 10w40. Пробег тут не причем, важно состояние. К тому же если двигатель начал жрать масло, то реальный пробег у него явно не 200 тысяч... и надо сказать скорее всего даже не 300, а ближе к 500.
s-rv
Dmitry, давай возьмем к примеру меня!! С180, 320 пробег, масло не жрет (тьфу, тьфу).. правда подтекает сальник коленвала задний, но масло не долеваю от замены до замены. меняю через 7-8 тыс. км (т.к. много езжу на короткие расстояния, на трессе бываю редко, но метко, около 1000-1500 за поездку).
мой вариант получается 5-W50? или как???? или W40?
есть инфа где-то, что масло повязще рекомендуют лить в моторы больших объемов, а 1,8 - далеко не большой объем...
Отредактировано s-rv (2009-11-02 13:39:09)
s-rv
Я же написал выше или 5w40 или 5w50. Насколько я знаю среди 5w40 выбор шире, а 5w50 - это Мобил, Ликви Молли и Арал. Как мне сказали в фирменном магазине Арал большой разницы какой именно Арал лить 5w40 или 5w50 нету, но лучше 5w40, т.к. оно более современное и там лучше пакет присадок. Насколько это правда сказать затрудняюсь. Но то что принцпиальной разницы не будет - факт.
s-rv
Dmitry, все понятно.. мерси :)
вопрос в студию: какие масла содержат кондиционеры металла?
Ant0n
вот я деревня... второй год подряд лью Mobil 10W40 (вместо 5w50 как многие )
мотор 111.961
Может и в этом есть доля того, что мотор шумно работает. :dontknow:
https://w202club.su/radikal/s43/i101/0911/0b/c358c1e1271a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i101/0911/0b/c358c1e1271a.jpg" />
Отредактировано Ant0n (2009-11-08 22:23:15)
mozart
Лью ликви молли 5-50 молиген,брат менял мне цепь (пробег 300 000 км) сказал движка в поряде ни нагара ,ни шлака . Пока доволен .Масло не жрет грамм 200 я думаю ,но я не доливаю .Замена 10 000 км ,все фильтра в том числе .Так что же такое -40 и -50    ---- температурный диапазон  или что ?
Отредактировано mozart (2009-11-08 22:51:54)
Вязкость масла при рабочей температуре. Чем больше цифра, там масло гуще когда двигатель прогрет.
san4es
бред
s-rv
Ant0n, если там есть твой допуск - значит не "деревня" :)
