Масло. Какое моторное масло в какой двигатель лучше лить.
Автор WeST, 25 декабря 2007, 22:50:49
ЦитироватьИлюша написал(а):
явно старая информация, в АКПП предлагают лить масло, которое мерседес давно уже лить не рекомендует
если вы про масло 21 03 то прямого запрета на его эксплуатацию нет = ничто не мешает его залить
про 45 03 также написано, что в случае недоступности 68 03 можно залить и его
в последней SI написано что смешивать можно 68 03 и 45 03 а про 21е нету ничего, нужно смотреть старые SI
ЦитироватьDmitry написал(а):
т.к. текучесть у нее выше
на горячую разницы практически нет
это из серии гаражных баек что если залить минералку то сальники потекут :)
первым делом надо сменить масло на нормальное
посмотреть что будет с расходом
расход масла тоже надо мерить правильно!
есть спецдокумент в висе и там даже есть формула и расчётный лист как это сделать!
рекомендую воспользоваться ибо точность в данный момент очень важна.
также не рекомендую использовать дешёвые фильтры типа Хенгст и прочих дешёвок.
s-rv
Hengst         E142H D21    Фильтр масляный       291,54р.
Mercedes      A 104 180 01 09   Фильтр масленный       263,06р.
и где тут правда?? :)
s-rv
нипаняяяятна спилберг
свой пост предыдущий перечитайте. это вам в нем чтото непонятно.
Pilot88052
sledge hammer, в защиту s-rv добавлю, что у всех счастливых обладателей машин со 111 и 104 двигателем в оригинале идет именно Hengst! Даже пластиковые крышки фильтров изготовлены ими же, о чем свидетельствуют фирменные клеймо. Посему не вижу никаких проблем с покупкой Хенгста и даже наоборот отдаю ему предпочтение, хотя маслофильтр - оригинал онли, ибо в комплекте идет медное колечко, розничная стоимость которого как раз компенсирует дешевизну неоригинала вроде Мале Фильтр
Отредактировано Pilot88052 (2010-06-06 21:44:28)
С уважением, Алексей
Ну колечно то 22 рубля стоит (оригинальное) :) Да и менять его надо, только если с поддона сливаешь. А так вообще с ценами не очень понятно, я пару недель назад покупал на 112-й мотор маслянный фильтр, так вот хенгст стоил рублей 250, а оригинал около 500. Но к слову будет сказано даже чисто внешне их нельзя перепутать, у оригинала и фильтрующая бумага другого цвета (белая) и еще какая-то пластиковая сетка. Т.е. как минимум не одно и то же. Хотя раньше тоже ставил всегда хенгст и проблем не было, а уж на 202-й чего только не ставил, и пока никто мне необъяснил чем это плохо на практике :)
s-rv
так этим ты хотел меня оскорбить??
зачем??
это лучше нуна на Экзист в почту запулить :)
вот полный список фильтров на 111.920 ДВС:
Mercedes    A 104 180 01 09    Фильтр масленный                   260,50р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
SCT    SH 414    Фильтр масляный                                117,45р.
Starke    102-820    Фильтр масляный                                118,41р.
SCT    SH 414    Фильтр масляный                               120,97р.
Ossca    00001969    Фильтр масляный                  123,53р.
TSN    9.5.76    Элемент фильтра очистки масла   125,13р.
Mfilter    TE-622    Фильтр масляный                                148,49р.
Jp Group    115001001    Фильтр масляный    148,81р.
Hans Pries    400 990 756    Фильтр масляный             150,09р.
Wunder    WY-701    Фильтр масляный (картридж)    151,05р.
Bosch    1 457 429 122    Фильтр масляный                  156,17р.
Jp Group    115001001    Фильтр масляный       156,81р.
Hans Pries    400 990 756    Фильтр масляный       157,13р.
Filtron    OE 640/3    Фильтр масляный                                158,73р.
Mfilter    TE-622    Фильтр масляный                                160,01р.
Hans Pries    400 990 756    Фильтр масляный       162,89р.
Alco    MD-281    Фильтр масляный                     167,37р.
Filtron    OE 640/3    Фильтр масляный                               170,25р.
Meyle    014 018 0002    Фильтр масляный                      180,49р.
Goodwill    OG 205 ECO    Фильтр очистки масла    188,81р.
Japan Parts    FO-ECO009    Фильтр масляный    192,33р.
Japan Parts    FO-ECO009    Фильтр масляный    194,25р.
Clean filters    ML 493    Фильтр масляный                  214,41р.
Champion    XE506/606    Фильтр масляный    218,25р.
Mapco    64881    Фильтр масляный                                218,25р.
Knecht (Mahle Filter)    OX 133 D    Фильтр масляный    219,85р.
Kolbenschmidt    50 013 227    Фильтр масляный    219,85р.
Delphi    FX0156/S    Фильтр масляный    220,81р.
Mapco    64881    Фильтр масляный                                   229,14р.
Kolbenschmidt    50 013 227    Фильтр масляный   239,70р.
Mann    HU 727/1 X    Фильтрующий элемент масляного фильтра     253,78р.
Fram    CH6848    Фильтр масляный    254,10р.
Champion    X122/606    Фильтр масляный    255,70р.
Sfec    FK006848    Фильтр масленный для бензина    266,58р.
M-Filter    MO 1174         287,06р.
Ufi    25.586.00    Фильтр масляный    288,66р.
Lynx    LO-509    Фильтр                              289,30р.
Champion    XE506    Фильтр масляный    305,62р.
HL Group Oy    410-1174    Фильтр масляный       313,94р.
Sfec    FK006848    Фильтр масленный для бензина    320,34р.
Kolbenschmidt    227-OX    Фильтр масляный       330,26р.
Hengst    E142H D21    Фильтр масляный       352,34р.
Lautrette    ELH4191                                                        431,71р.
WIX    WL7304    Фильтр масляный    456,67р
Отредактировано s-rv (2010-06-06 22:20:39)
даже и не думал
из поста итак ясно, что оригинал дешевле по цене, или вы неоригинал дороже купите?
из фильтров можно покупать Бош, Манн, и Кнехт. все остальное - фтопку.
Fantazer
Почему тогда
Pilot88052
Вероятнее всего, человек ошибся, с кем не бывает! :)
Вот как раз на днях буду менять маслице на яме с откручиванием пробки и оставлением авто в таком виде на ночь, чтобы побольше слилось... (Так что лично я заинтересован в наличии шайбы в наборе, чтобы не искать ее потом везде)
Так вот, еще в том году про запас брал себе оригинальный фильтр. И в коробке лежит фильтрующий элемент с желтым материалом, клеймом Hengst, с мерсозвездой, номером и надписью МБ. А почему именно Хенгст в оригинале - :) Тут уж я Вам не скажу... Скажу лишь, что по моим личным наблюдениям, на всех увиденных мной моторах 111 и 104 семейства (бензиновые) клеймо Хенгста присутствует на пластиковой крышке фильтра. И еще добавлю, что инженеры МБ - не дураки, ибо не стали бы даже за мзду вверять халтурящим поставщикам достаточно важные элементы двигателя поставлять в оригинал.
спешу расстроить но хенгст в синей коробке и в оригинальной - две разные вещи, увы и ах
после того как на 102м маторе показометр давления стал показывать на очко меньше, как-то я решил что разница в цене маслофильтра очень смешная и не стоит даже об этом думать
на 112м стрёмные фильтры покупать ещё страшнее)
ЦитироватьFantazer написал(а):
Почему тогда
написано в 1ой строчке почему
Pilot88052
Ну так расстройте! А то некрасиво получается... Всё равно, что сказать - бош-отстой, сименс круче, если на первом нет звезды, а на втором - есть. Какие объективные причины такого Вашего мнения?
такие что купите 2 фильтра и сравните
контроль качества эта причина называется
Pilot88052
И чего я Вам сумею насравнивать в условиях гаража? может диаметр микропор и их количество на один квадратный сантиметр поверхности фильтра? А может его пропускную способность в единицу времени и время старения и потери свойств фильтрующего элемента?
Вот перед глазами у меня сейчас Хенгст E26H - фильтр для круглых бачков насоса ГУР. Отлично обработан, аккуратно вклеен фильтрующий элемент, ровно и четко отпечатана маркировка. сам элемент имеет сверло-желтый цвет. Мне нравится, мой ОТК прошел!
Давайте уже по делу называйте проблемы!
Авторитет в моих глазах имеют только факты из жизни (земля круглая, нефть не бесконечна, жизнь - тоже), физики, других точных и естественных наук, а также именитые ученые и производители, которые занимаются не изготовлением запчастей, а под своим брендом выпускают готовый качественный продукт, как, например, Mercedes W202.
