Сел аккумулятор и багажник не открыть ключем (советы соклубников)
Автор Вениаминыч, 21 ноября 2011, 20:32:50
Если у вас возникли проблемы с аккумулятором (не подает признаков жизни) и все личинки замков давно не обслуживались, то есть никаким образом ключем не открыть.
То предлагается на ваш выбор несколько вариантов выхода из этой неприятной ситуации.
Все варианты и фотографии были взяты из тем наших соклубников.
Вариант№ 1 (самый простой)
Ищем соседа/знакомого с домкратом и заряженным аккумулятором, подымаем левую переднюю часть машины и ищем плюсовую клемму в районе педали газа, она как правило, закрыта колпачком из резины/пластика. Минус кидаем на кузов и открываем машину с брелка.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" />
Вариант №2
Начало тоже самое, но подымаем теперь уже переднюю правую часть машины, снимаем защиту двигателя (если имеется), ищем плюсовой провод генератора. Минус - как всегда на кузов. Дальше опять брелок или сигналка.
Вариант №3 (тоже не очень сложный)
Надо как то открыть капот (далее рассмотрим как это можно сделать), если доступ в подкапотное пространство имеется, то считайте вам повезло. Находим вот такую коробочку слева возле бачка омывателя, открываем её и видим три клеммы, они все плюсовые. Кидаем на одну из них плюс,  минус на корпус  и открываем багажник.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" />
Вариант № 4 (немного не гуманный)
При нажатой кнопке замка багажника сверлиться отверстие диаметром на 4  в районе 9-50 по стрелочным часам ,потом  через дырку проволкой шурудим там и  толкаем тягу замка. как открылся снимем замок и чистим , заливаем клеем дырку.
Вариант № 5
в салоне на задней полке -надо снять крышку аптечки.затем по-моему пластмассовый корпус.там проходят воздушные трубки.одна из них идет на открывание замка.надо найти разъем этой трубки.снять его.и в эту трубку пробовать создать давление или вакуум -здесь не помню -замок должен открыться.
Теперь о том как открыть капот и добраться до плюсовой коробочки, если нет доступа в салон :
Все варианты не всегда гуманны
Вариант № 1
Отжимаем левую часть капота вверх и крючком из крепкой проволки ищем трос капота,если находим, дергаем и капот открыт.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" />
Вариант №2 (ужасно не гуманный)
Узнаем на разборке, какое из боковых стекол есть в наличии и дешевле остальных. Если такое имеется и цена устраивает, то бьем стекло и попадаем внутрь салона.
Вариант №3
Отгибаем верхний край двери и длинным крючком пробуем открыть дверь изнутри за ручку двери.(на форуме еще никому наверно так не удалось открыть)
Вариант № 4 (тоже не из гуманных)
Пробуем вытащить левый поворотник (он держится на одной большой защелке) с помощью большой отвертки. Выщелкивается он вперед (есть опасность сделать сколы на кузове). Если так вытащить не удалось, то остается его только разбить. Вытащив поворотник или то что от него осталось рукой нащупываем опять же трос капота, дергаем - открываем.
Есть еще варианты по выпиливанию решетки, но приводить их здесь не буду, по причине дороговизны сего девайса.
Если вам что-то из этого помогло, то не откладывайте на потом ремонт личинок замка и профилактику самих замков. Удачи!
P.S.Принимаются добавления к теме в виде комментариев и фотографий.... и исправления.
Отредактировано dimonchik123 (2011-11-21 19:50:18)
禪   Ссылка
ВениаминычАвтор темы
Цитата: Dragon202 от 07 ноября 2014, 16:49:03Пробовал подключать вторую АКБ к генератору толку 0 всё равно сигналка пищит а замки не открывает.
А ключом ничто не открывается?....ни двери , ни багажник?
Dragon202
Ключом ничего не открывается (походу менялся замок зажигания, не подходит ключ к личинкам)
Dragon202
Уже третий день без машины, народ помогите как открыть???
Цитата: Dragon202 от 07 ноября 2014, 16:59:56как открыть???
Ну самый не варварский способ и дорогой - вызвать специалиста по вскрытию замков. Но потом будете думать , как её закрыть...пока найдете причину отказа ЦЗ.  Остальные способы описаны вначале темы. Решайте сами. ;)
z10b_Hittroff
Я несколько раз удачно пользовал "Вариант №3
Отгибаем верхний край двери и длинным крючком пробуем открыть дверь изнутри за ручку двери.(на форуме еще никому наверно так не удалось открыть)"
При чем катит практически везде, не только на мерс, но надо подготовиться. А именно сделать крючек из жесткой стальной проволоки (я использовал вроде 3мм), чтоб зачепить ручку противоположной двери (в процессе проволоку надо будет немного подгибать, т.к. свободный ход в проеме не велик, и обточить несколько деревянных колышков 2-3 штуки.
Еще у нас в продаже имеются отжимные подушки, они способны серьезно облегчить задачу, но ченник не гуманный (впрочем дешевый WURTH бывает только даром :yes3:), правда подобные вещи вроде также используют при монтаже стеклопакетов, но в строительных магазинах не искал.
Dragon202
А если снять подарочник заднего правого колеса, вакуумных трубок там не будет видно???
Цитата: Dragon202 от 08 ноября 2014, 13:32:09А если снять подарочник заднего правого колеса, вакуумных трубок там не будет видно???
Нет все трубки идут внутри кузова. Можете капот открыть, если у вас есть доступ к генератору...вот там под куча трубок имеется :yes3:
sergey20092009
Я открывал так.
1. Выдергиваем фонарь поворотника с водительской строны. Он на зещелке, но если покачать должен выскочить. Даже если его разбить, этот элемент гораздо дешевле любого стекла.
2. Нашариваем через открывшееся отверстие рукой трос и дергаем. Багажник откроется.
3. Подаем на клеммы под крышечкой + и на корпус минус. Я брал небольшой аккум от сигнализации 12В 4,5Ач.
4. Дальше все как обычно.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Dragon202
Всем спасибо, удалось чудом открыть подключив 2 аккум к генератору, перебрал личинку двери и теперь открывается с ключа :ay:
Цитата: z10b от 07 ноября 2014, 17:23:02(на форуме еще никому наверно так не удалось открыть)"
я так открывал свою, пока не работал ЦЗ, забыл ключи в замке зажигания и закрыл, только я открывал не противоположную дверь, сделав на конце петлю-удавку и методом рыбалки ловил ручку открывания двери, не без последствий, не много порвал уплотнитель, но его заменить легче чем, стекло.
Gins
Цитата: sergey20092009 от 08 ноября 2014, 15:56:27
Я открывал так.
аналогично открывал.
Есть еще один способ открывания или закрывания. В основном для рестайла. Есть функция автоматического опускания и закрывания стекол. У меня как-то глюкнул компрессор ЦЗ. С кнопки опустил стекла и открыл машину, так же и закрывал.
Vadim1984
Цитата: KLIMENTIY от 14 ноября 2014, 12:04:11Есть еще один способ открывания или закрывания. В основном для рестайла. Есть функция автоматического опускания и закрывания стекол. У меня как-то глюкнул компрессор ЦЗ. С кнопки опустил стекла и открыл машину, так же и закрывал.
ты имеешь в виду, что может быть так, что двери не открываются, но окна при этом опускаются?
Цитата: Vadim1984 от 14 ноября 2014, 12:18:03ты имеешь в виду, что может быть так, что двери не открываются, но окна при этом опускаются?
Не может, а так и есть. Сигнал на ЦЗ идет в любом случае ( если электрика в порядке), а то что не работает PSE системе без разницы.Это уже механика...
z10b_Hittroff
А доводчики должны работать в любом случае? У меня эта фича активировалась после перехода в двойной режим открывания, до этого не работала.
