Сел аккумулятор и багажник не открыть ключем (советы соклубников)
Автор Вениаминыч, 21 ноября 2011, 20:32:50
Если у вас возникли проблемы с аккумулятором (не подает признаков жизни) и все личинки замков давно не обслуживались, то есть никаким образом ключем не открыть.
То предлагается на ваш выбор несколько вариантов выхода из этой неприятной ситуации.
Все варианты и фотографии были взяты из тем наших соклубников.
Вариант№ 1 (самый простой)
Ищем соседа/знакомого с домкратом и заряженным аккумулятором, подымаем левую переднюю часть машины и ищем плюсовую клемму в районе педали газа, она как правило, закрыта колпачком из резины/пластика. Минус кидаем на кузов и открываем машину с брелка.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" />
Вариант №2
Начало тоже самое, но подымаем теперь уже переднюю правую часть машины, снимаем защиту двигателя (если имеется), ищем плюсовой провод генератора. Минус - как всегда на кузов. Дальше опять брелок или сигналка.
Вариант №3 (тоже не очень сложный)
Надо как то открыть капот (далее рассмотрим как это можно сделать), если доступ в подкапотное пространство имеется, то считайте вам повезло. Находим вот такую коробочку слева возле бачка омывателя, открываем её и видим три клеммы, они все плюсовые. Кидаем на одну из них плюс,  минус на корпус  и открываем багажник.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" />
Вариант № 4 (немного не гуманный)
При нажатой кнопке замка багажника сверлиться отверстие диаметром на 4  в районе 9-50 по стрелочным часам ,потом  через дырку проволкой шурудим там и  толкаем тягу замка. как открылся снимем замок и чистим , заливаем клеем дырку.
Вариант № 5
в салоне на задней полке -надо снять крышку аптечки.затем по-моему пластмассовый корпус.там проходят воздушные трубки.одна из них идет на открывание замка.надо найти разъем этой трубки.снять его.и в эту трубку пробовать создать давление или вакуум -здесь не помню -замок должен открыться.
Теперь о том как открыть капот и добраться до плюсовой коробочки, если нет доступа в салон :
Все варианты не всегда гуманны
Вариант № 1
Отжимаем левую часть капота вверх и крючком из крепкой проволки ищем трос капота,если находим, дергаем и капот открыт.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" />
Вариант №2 (ужасно не гуманный)
Узнаем на разборке, какое из боковых стекол есть в наличии и дешевле остальных. Если такое имеется и цена устраивает, то бьем стекло и попадаем внутрь салона.
Вариант №3
Отгибаем верхний край двери и длинным крючком пробуем открыть дверь изнутри за ручку двери.(на форуме еще никому наверно так не удалось открыть)
Вариант № 4 (тоже не из гуманных)
Пробуем вытащить левый поворотник (он держится на одной большой защелке) с помощью большой отвертки. Выщелкивается он вперед (есть опасность сделать сколы на кузове). Если так вытащить не удалось, то остается его только разбить. Вытащив поворотник или то что от него осталось рукой нащупываем опять же трос капота, дергаем - открываем.
Есть еще варианты по выпиливанию решетки, но приводить их здесь не буду, по причине дороговизны сего девайса.
Если вам что-то из этого помогло, то не откладывайте на потом ремонт личинок замка и профилактику самих замков. Удачи!
P.S.Принимаются добавления к теме в виде комментариев и фотографий.... и исправления.
Отредактировано dimonchik123 (2011-11-21 19:50:18)
禪   Ссылка
krover
Была ситуация когда заехал на мойку чтобы помыть ДВС, предварительно  забыв разблокировать сигнализацию (двери  и багажник закрылись но так как багажник и водительская дверь была открыта не увидел что машина стоит на сигнализации )  отсоединил  клеймы от аккумулятора и закрыл багажник.
После того как ДВС помыли и просушили, подошел к багажнику но открыть не смог, попытался ключом но в этот момент я понял что личина замка сломана и ключ просто не входит.
Попытался через заднее сиденье, но и там доступа нет, была перегородка да и дырки в ней такие что просто даже палец не влезет.
Вообще 4 часа мучился на автомойке,  вызывал мужичка который вскрывает замки. Открыл мучаясь пару часов, но самое главное щадяще открыл багажник.
Но потом чисто случайно  увидел, что под капотом есть клеймик АКБ и в очередной раз когда  зимой клеймы обросли конденсатом , пришлось открывать машину подсоединив плюс и минус  от АКБ к клеймику под капотом.  После на пульте щелкаю открыть  и все ....
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
Арий
Не знаю где вычитал этот способ , но мне помог , снял аккумулятор и хлопушка закрылась. Авто закрыт, но без аккумулятора. Повторитель поворота (рейстайл) извлекается легко, на патрон подаём питание, и вуаля авто открывается с кнопки.
Запомни истину простую, я потому остался цел. Что на одних смотрел открыто. А на других через прицел!
Россия - это страна, где живут русские. А управляют ими россияне.
Цитата: Арий от 19 декабря 2015, 14:31:49Не знаю где вычитал этот способ
:D а если на поворотник подать ампераж выше чем в аккумуляторе то нештатная сигналка сгорит
Цитата: krover от 19 октября 2015, 15:10:05подсоединив плюс и минус  от АКБ к клеймику под капотом.  После на пульте щелкаю открыть  и все ....
"+" от аккумулятора к "клемнику" а "-" на массу  так наверное будет понятнее и правильнее :winkwink:
z10b_Hittroff
Цитата: Дмитрий585 от 19 декабря 2015, 15:00:43"+" от аккумулятора к "клемнику" а "-" на массу  так наверное будет понятнее и правильнее
Может и правильнее, но никак не интереснее...  :Laie_67: Надо же интригу поддержать, зачем спалил кантору? :bye:
Divis
Подскажите как открыть багажник.
Кнопка откидывания подголовников не работает
Дул в трубку подголовника, результата нет
Ключом не открывается багажник, видимо менялись личинки.
ЦЗ открывается с ключа.
На машине езжу, но нужен доступ в багажник
не знаю как на 202, но на 210 в этом случае мне всегда помогало скинуть пред PSE и после этого багажник начинал открываться... на 210 под задним сиденем ПСЕ и рядом преды, у меня номер 19 на 40Ампер... в общем посмотри где преды и передерни его....
AlexStark
Ребят помогите плиз!!! у меня такая ситуация я снял аккумулятор и крышка захлопнулась! машина закрыта полностью и без аккумулятора! попробовал 2 способ (благо защиты нет) не помогло пульт не реагирует! потом из под днища нажал палкой на тросик капот открылся! попробовал 3 способ подключится к коробочке с тремя контактами результата тоже ноль! Почему не могу понять! В общем машина целиком закрыта только капот открыт! Что делать! :al:
Maksim_Shalimon
#83
Доброго времени суток! В ноль сел аккумулятор. Хочу открыть багажник чтобы добраться до АКБ. с ключа багажник не открыть. Пробовал прикурить через клеммы под капотом, мурз даже не реагировал.
Попробовал дунуть в трубки через отсек под аптечку. Только вот дилемма, в какую трубку дуть? Скинул трубку с подачи воздуха попробовал дунуть туда (предварительно смотрел видео), дули в трубку, которая идет под левый подголовник, если сидим лицом к заднему стеклу, только у меня стоит вот такой блочек, на видео его не было. из этого блочка воздух не выходит. Вторая трубка идет к правому подголовнику, если сидим лицом к заднему стеклу. Из блочка выходит третья трубка пот левый подголовник, если сидим лицом к заднему стеклу. Блочек я снял и дунул велосипедным насосом в шланг который идет под левым подголовником. Никакого результата. Не хватает давления или я не туда дую? помогите пожалуйста....
WDB2020201A328713
Tiger
Цитата: Maksim_Shalimon от 18 ноября 2019, 22:24:19Попробовал дунуть в трубки через отсек под аптечку. Только вот дилемма, в какую трубку дуть?
Вот как раз видос запилили по вашей теме :ay: К  Л  И  К
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Maksim_Shalimon
По нему и делал, только трубка у него непосредственно к подаче идет. а у меня там блочек распределительный стоит. я его снял и дул велосипедным насосом, но видимо не хватало давления. Буду искать сегодня по соседям компрессор.  :) :de:
WDB2020201A328713
Tiger
Цитата: Maksim_Shalimon от 19 ноября 2019, 10:17:25Буду искать сегодня по соседям компрессор.
Мне тогда остается пожелать вам удачи в этом случае.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Maksim_Shalimon
Спасибо!) Благо есть доступ в Салон и откидываются сидения. Если не получится продуть, буду пытаться через сидения проникнуть.
WDB2020201A328713
Плотник
У меня посье снятия клеммы багажник открывается толтко с кнопки в салоне, которая вытрахана, ее надо вынуть и саму кнопочку на плате чем нибудь нажать, ни снаружи ни с ключа не открывается. Но достаточно кнопкой цз закрыть и открыть мащину и все, багажник начинает открываться нажатием на личинку
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Radist
С ключа должен открываться всегда, может не правильно крутите...
Когда авто закрыто или разблокирована только водительская дверь багажник не откроется с наружней кнопки, он откроется с наружней кнопки только когда все двери разблокированы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
