Сел аккумулятор и багажник не открыть ключем (советы соклубников)
Автор Вениаминыч, 21 ноября 2011, 20:32:50
Если у вас возникли проблемы с аккумулятором (не подает признаков жизни) и все личинки замков давно не обслуживались, то есть никаким образом ключем не открыть.
То предлагается на ваш выбор несколько вариантов выхода из этой неприятной ситуации.
Все варианты и фотографии были взяты из тем наших соклубников.
Вариант№ 1 (самый простой)
Ищем соседа/знакомого с домкратом и заряженным аккумулятором, подымаем левую переднюю часть машины и ищем плюсовую клемму в районе педали газа, она как правило, закрыта колпачком из резины/пластика. Минус кидаем на кузов и открываем машину с брелка.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" />
Вариант №2
Начало тоже самое, но подымаем теперь уже переднюю правую часть машины, снимаем защиту двигателя (если имеется), ищем плюсовой провод генератора. Минус - как всегда на кузов. Дальше опять брелок или сигналка.
Вариант №3 (тоже не очень сложный)
Надо как то открыть капот (далее рассмотрим как это можно сделать), если доступ в подкапотное пространство имеется, то считайте вам повезло. Находим вот такую коробочку слева возле бачка омывателя, открываем её и видим три клеммы, они все плюсовые. Кидаем на одну из них плюс,  минус на корпус  и открываем багажник.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" />
Вариант № 4 (немного не гуманный)
При нажатой кнопке замка багажника сверлиться отверстие диаметром на 4  в районе 9-50 по стрелочным часам ,потом  через дырку проволкой шурудим там и  толкаем тягу замка. как открылся снимем замок и чистим , заливаем клеем дырку.
Вариант № 5
в салоне на задней полке -надо снять крышку аптечки.затем по-моему пластмассовый корпус.там проходят воздушные трубки.одна из них идет на открывание замка.надо найти разъем этой трубки.снять его.и в эту трубку пробовать создать давление или вакуум -здесь не помню -замок должен открыться.
Теперь о том как открыть капот и добраться до плюсовой коробочки, если нет доступа в салон :
Все варианты не всегда гуманны
Вариант № 1
Отжимаем левую часть капота вверх и крючком из крепкой проволки ищем трос капота,если находим, дергаем и капот открыт.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" />
Вариант №2 (ужасно не гуманный)
Узнаем на разборке, какое из боковых стекол есть в наличии и дешевле остальных. Если такое имеется и цена устраивает, то бьем стекло и попадаем внутрь салона.
Вариант №3
Отгибаем верхний край двери и длинным крючком пробуем открыть дверь изнутри за ручку двери.(на форуме еще никому наверно так не удалось открыть)
Вариант № 4 (тоже не из гуманных)
Пробуем вытащить левый поворотник (он держится на одной большой защелке) с помощью большой отвертки. Выщелкивается он вперед (есть опасность сделать сколы на кузове). Если так вытащить не удалось, то остается его только разбить. Вытащив поворотник или то что от него осталось рукой нащупываем опять же трос капота, дергаем - открываем.
Есть еще варианты по выпиливанию решетки, но приводить их здесь не буду, по причине дороговизны сего девайса.
Если вам что-то из этого помогло, то не откладывайте на потом ремонт личинок замка и профилактику самих замков. Удачи!
P.S.Принимаются добавления к теме в виде комментариев и фотографий.... и исправления.
Отредактировано dimonchik123 (2011-11-21 19:50:18)
禪   Ссылка
byJ
по 3-тьему способу меня в топы :D
по 4-му защелка со стороны крыла, со стороны фары направляющая(возможно с мелкой защелкой), у меня стекляшка от поворотника отклеилась, от манипуляций, в выходные клеить буду, точно отпишусь потом где что.
По желанию участников могу видео записать, как открыть дверь :winkwink:
suslayer
Домрат взятый у знакомых шиномонтажников и друг с хорошим аккумулятором решили проблему первым способом за полчаса, холодно только ЦЕНЗУРА....
В теории к болту можно подлезть и без домкрата если знать где он находится...
Теперь главный вопрос - что это за болт и зачем там +  :ohmy: ибо он уже гнить начал, не хотелось бы следующих за этим проблем...
byJ
Цитата: suslayer от 21 декабря 2012, 15:30:38Теперь главный вопрос - что это за болт и зачем там +   ибо он уже гнить начал, не хотелось бы следующих за этим проблем...
Это основной + с багажника, все чистить и если требуется менять!
тем много
Cobra
Вариант №3
Открывал))в экстримальных условиях - на парковке крупнного торгового центра и с громкой музыкой из машины) все бы ничего да поцарапал краску в районе отгибания она и отлетела(
byJ
Лучше отгибать где черные вставки ниже угла, тогда откалываться не чего не будет
Klide
да и в шапку его, замусоленная тема, сам поленился поискать создавал когда-то  :dm:
Mercedes Benz.
s3.14rt
Решил проблему - механически закис замок..
Михаил 1987
Еще один способ при условии, что есть доступ в салон. У меня остался доступ в салон и в подкапотное пространство, но успехов это не приносило, на "коробочку со спичечный коробок" цеплялся - толку нет...(там где у всех три задействованных контакта, у меня задействованы только два, ни один из них не принес положительных результатов). Домкратить уже темно... Полез искать тубочку в которую нужно "дунуть" (та что под аптечкой), не нашел...
Снял сидушку и спинку заднего дивана и нашел...тот самый "+" который идет непосредственно на аккумулятор. Находится он вдоль спинки сидушки со стороны водителя, прямо по краю спинки (идет сверху вниз), такой мощный кабель похожий на гофрированный шланг черного цвета. Подогрел зажигалкой, зачистил небольшой кусочек, подсоединил сюда плюс с живого аккумулятора, минус прям на шпингалет, за который дверь закрывается, и окрыл багажник с кнопки. Хороший по-моему способ, и не надо корячится открывать капот и домкратить.
Андрюхин50rus
#38
Цитата: Андрей Пермский от 12 сентября 2012, 09:46:43
Расскажу свою историю, думаю, что будет в тему. Два раза пользовался этим способом. В обоих случаях был закрыт багажник, но открыт салон. В первом случае во время ремонта снял клеммы с аккумулятора и закрыл багажник :(, во втором спала трубка с замка багажника, но очень надо было в него попасть. Так вот, у меня седан. (нет отверстия для перевозки длиномеров). Я снял сидушку заднего сиденья, потом снял боковину от спинки, та, что неподвижна когда откидываешь сиденья. Боковина снимается достаточно просто: после снятия сидушки надо открутить саморез внизу этой боковины, после чего потянуть эту часть сиденья вверх, он легко выходит из паза. Появляется небольшое отверстие в багажник, в это отверстие сую руку с отверткой, нащупываю вверху на задней полке механизм откидывания сиденья, отверткой надавливаю на тягу, сиденье откидывается, после чего откидываю второе сиденье. получаем доступ в багажник из салона. Пролезаем в багажник из салона  с инструментом (вроде головка на 10 или 12, точно не помню и плоская отвертка), берем фонарик. отверткой аккуратно снимаем пластиковые заглушки, которые прикрывают болты на петле замка багажника, головкой откручиваем эти болты и замок багажника вместе с петлей и крышкой устремляются вверх - багажник открыт :)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!ток немного по подробнее!!только сегодня этим занимался!заклинило багаж и ВСЁ!!!почитал посмотрел!!!ну не об этом!
по подребнее!!!сняли заднюю сидуху(ручки под сидушкой ближе к дверям похожи на проволочные!(на рестайле так,др не знаю))потом *боковина*которая самая близкая к двери,её на себя потянули с лёгким рывком!как немного отошла,
наклонили голову вниз!и видим(не саморез)а гайку(10) :) (рядом с ремнём безопастности!!!скрутили и аккуратно вверх!потом(я по тексту выше!)руку просунуть не очень легко!!поэтому смотрим после того как сняли *боковину*внизу(где скрутили гайку до этого,два болта крепления скидывания сиденья) еще 2 болта(10) скрутили,вот теперь можно слегка отогнуть сидушку!и ТЕПЕРЬ НАЧИНАЕТЬСЯ САМОЕ ВЕСЁЛОЕ ;) нащупываем замок сидушки!вернее тросик,и потом находим то место где торосик без кожуха,и вставляем туда отвертку только покрепче!делаем так называемый рычаг!!!и нажжымаем вниз!а потом начинаем чувствовать себя глистами и пролазием в богажник,и открываем соседнее сиденье!(я делал со стороны пассажира!и у меня рестайл!!!!!как у др не знаю но по ходу так же!)а дальше по тексту выше!!!!
АВТОРУ!!! СПАСИБО!! ещё раз!!!(в сервисе от 500- 3000 руб!и еще не факт что вам именно так откроют!замок высверлят или еще хуже богажник просверлят!!!слегка чуть выше номера!как я читал на др форумах!!!)экономия на лицо!только не торопитесь и не нервничайте!!
ВениаминычАвтор темы
Андрюхин50rus, вы сами то видите, что и где вами написано? :al:
Андрюхин50rus
Цитата: Андрюхин50rus от 17 апреля 2013, 17:03:11что не так?
Теперь понятнее стало!  :yes3:
Только откидывающиеся сидухи мало у кого есть, у меня например даже люка для лыж не имеется.
Андрюхин50rus
#42
у меня тоже!!!
но кнопки в богажнике есть(сидухи скидывать)!!!!!!
Цитата: Андрюхин50rus от 17 апреля 2013, 17:11:04но кнопки в богажнике есть(сидухи скидывать)
У меня задняя спинка на 3 болтах сидит и двух крюках сверху
Андрюхин50rus
#44
а у тебя так!!!у меня в багажнике есть 2 рычажка(слева и справа :cf:) и сидухи спинки упали!
я если что не так написал подскажи??!!!
