Вибрация после 60 км/ч
Автор Денис Антонов, 17 февраля 2015, 20:30:45
Денис АнтоновАвтор темы
Мерседес С180 95г,механика,после 60 км/ч начинается вибрация,сбрасываю газ педали,вибрация пропадает,нажимаю,вновь появляется.поменял заднюю муфту,проездил, вибрация имеется,через некоторое время вообще разорвало муфту и срезало одну ушку фланца.В чем может быть проблема?
после чего у Вас такое появилось?
не знаю,как купил,была вибрация сзади с вод.стороны,поменял левую полуось,вибрация исчезла,проездил месяц где то,опять вибрация,но уже с середины идет
Денис Антонов, а есть разница на нейтрали или передаче едите?
накатом тоже идет,на передаче сбрасываешь газ,перестает вибрировать
z10b_Hittroff
Болты все одинаковые (родные)?
внутренние точно не знаю,не залезал еще туда,но как мне говорил бывший хозяин,что там нет одного болта...завтра может посмотрю
z10b_Hittroff
Цитата: Денис Антонов от 17 февраля 2015, 22:00:23но как мне говорил бывший хозяин,что там нет одного болта...
Это и может быть причиной вибрации, так же как и другой по весу болт.
понятно,как посмотрю отпишусь
GNeo
#9
Больше похоже на то что подушки на двигателе или коробке пора менять, или они ослабли
У меня была вибрация именно когда жму газ, больше 60км стала меньше вибрировать
Проверь их
Итог: замена и все отлично)
z10b_Hittroff
Цитата: GNeo от 17 февраля 2015, 22:35:34Больше похоже на то что подушки на двигателе или коробке пора менять, или они ослабли
Не думаю. Тогда бы тс и писал, что двигло колбасит. Проблема же начинается при достижении определенного крутящего момента, потому и предположил что имеет место разновес, видел уже такое.
GNeo
Я когда купил, даже не мог понять из за чего вибрация, со всех сторон по ушам давил и тряслось все.
Но скорее да, проблема в другом раз в с определенных мест вибрирует. Но все же надо проверить, может и правда это.
z10b_Hittroff
Не знаю как на бензине, на дизеле просевшие подушки видны в момент старта - двигло так отколбашивает, что и проверять ничего не надо, потом по мере прогрева успокаивается.
Цитата: z10b от 17 февраля 2015, 22:03:37Это и может быть причиной вибрации, так же как и другой по весу болт.
60 км/час - это меньше 2 000 оборотов в минуту на кардане. Слишком мало для вибрации от дисбаланса. И почему вибрация пропадает при езде накатом?
Центрирующие втулки кардана в порядке?
