Вибрация после 60 км/ч
Автор Денис Антонов, 17 февраля 2015, 20:30:45
z10b_Hittroff
Цитата: Pavel0861 от 17 февраля 2015, 23:06:4060 км/час - это меньше 2 000 оборотов в минуту на кардане.
На 60 вибрация только начинается...
Цитата: Pavel0861 от 17 февраля 2015, 23:06:40Слишком мало для вибрации от дисбаланса.
Вот тут я не спец, но думаю обороты это только один из факторов.
Цитата: Pavel0861 от 17 февраля 2015, 23:06:40И почему вибрация пропадает при езде накатом?
Понятия не имею. Да и не помню ничего про накат. Вроде писалось что при сбросе газа вибрация пропадает (логично что и обороты падают), при повторном нажатии снова появляется.
Описал лишь один из вариантов, чему был свидетелем.
Цитата: z10b от 17 февраля 2015, 23:23:15Да и не помню ничего про накат.
Сброс газа практически = накат. Вибрация, исчезающая при снятии нагрузки характерна для изношенных ШРУСов. Думаю, и при разбитых центрирующих втулках тоже возможна.
Проверить опору коробки тоже не помешает.
z10b_Hittroff
Ну по сути все равно под машину лезть, а тут уже идей накопилось. лучше все кучей смотреть, чем после каждого совета заново ползать...))
на класике было подобное. все они перебрали, и крестовины и подвесной поменяли. решилось заменой одного колеса. но тут, если вибрация в каких то режимах пропадает - смотреть подвесной, эластичные муфты, крестовину, может кардан не правильно собрали, центрирующая втулка карданов.
Цитата: sdmlcom от 18 февраля 2015, 06:27:17центрирующая втулка карданов.
центрирующие втулки кардана,  это ж не уазик кардан один   :D
Денис АнтоновАвтор темы
поменял подвесной,муфту заднюю и все четко,никакой вибрации)))
Даня
Помоему если подвесному хана то он гудеть начинает. Или нет?
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Alkanart
Может кто знает, что это: от 120 и выше км/ч - очень сильно все вибрирует, задница (авто) будто прыгает чуток... ездить страшно.
На ум приходит балансировка и диски?
Может что-то есть еще от чего появляется вибрация именно от 120 и выше км/ч.?
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Для начала - балансировка.
orkhan81
Такая же проблема и у меня.
Начинается легкая вибрация и небольшой гул при 70 км/ч.
Не знаю точно что стало причиной но подозреваю после смазки шлицов кардана. Хотя больше ничего не делал. Метки по кардану выставлены правильно, муфты и подвесной с виду нормальные.
Хочу так же поинтересоваться у опытных мерсоводов.  Есть различия в симптомах в зависимосимости от того какая муфта испорчена? Например и передняя и задняя могут одну и туже дрожь давать?
И есть ли в WIS-е пошаговая инструкция по замене эластичных муфт?
orkhan81
Цитата: Pavel0861 от 08 апреля 2015, 14:30:07
Добрый день Павел.
orkhan81
нашли причину вибрации?
z10b_Hittroff
Цитата: orkhan81 от 09 апреля 2015, 10:35:20нашли причину вибрации?
Ну если внимательно прочитать целых 2 страница - то да,...
orkhan81
#28
ну это же не вы отписались. Вы только искали причину. А о результатах замены не отписались.
Подвесной и муфта у вас нуждались в замене? видимые проблемы были? разрывы, деформация?
Alkanart
Ребят мучает вибрация после 130км/ч, сначало была на 120км/ч сделал балансировку столо чуть лучше, но на 130км/ч идет сильная тряска в основном походу сзади и возможно, повторю !возможно! тряска начинается после перехода на нейтралку. Подскажите что может быть, я конечно понимаю что скорость большая, но я иногда вынужден так ехать. В чем может быть проблема? И еще не вибрация а именно тряска вверх низ - сильная и быстрая. Спасибо. :gogi:
