подскажите, надо звук выхлопа сделать тиши?
Автор a-two, 03 августа 2011, 11:59:42
a-twoАвтор темы
TCooper
т.е. я свой вырезанный резонатор могу установить?
https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/277091-2-f.jpg" alt="https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/277091-2-f.jpg" />
TCooper
a-two
Это все мое ИМХО, но я думаю можно попробовать ) хуже она поехать не должна ) но ставить нужно только после того, что сейчас стоит...
Отредактировано TCooper (2011-08-04 14:45:17)
LMI
А как быть, если в системе всего один глушитель - последний. Все остальное прямоток(в смысле банок вообще никаких нет, кроме стронгеров). Как убрать высокочастотную составляющую? А то спорт звук "гоночной приоры" после 3000об, мягко говоря, не возбуждает.
Отредактировано LMI (2011-08-04 14:46:21)
TCooper
LMI
Именно установкой предварительного глушителя (с набивкой) и убирается высокая частота.
LMI
ЦитироватьTCooper написал(а):
LMI
Блин, а куда его в SLK-то примастырить? В стоке стоят каты и задняя банка. В моем случае я заменил каты на стронгеры и получил поцанский звук. И места, как такового, там нет, где можно резонатор воткнуть  :mad:
Есть такие оконечные банки, которые глушат высокие частоты или это фантастика?
Отредактировано LMI (2011-08-04 14:53:46)
TCooper
LMI
Скорее фантастика...
Надо было вместо катов ставить резонаторы. Катализатор был как первое местное сопротивление в выпуске, служил своего рода резонатором. Сейчас изменилась работа двигателя (нарушилась продувка цилиндра) и, соответственно, звук выхлопа... По идее, машина еще и ехать должна хуже.
LMI
Стронгеры тоже создают незначительный подпор. Но учитывая, что у меня стоит нагнетатель, вопрос продувки стоит не столь остро, как на атмосфернике. А если учесть, что наддув сейчас увеличен то, в первую очередь, вопрос температуры выхлопа более актуален. Сейчас она едет и значительно быстрее, чем до удаления катов. Но сейчас не об этом - динамика скорее радует чем беспокоит. Беспокоит звук, а именно высокочастотная составляющая.
Ну чтож, раз нет такой оконечной банки, буду что-то пробовать - как-нибудь внедрить резонатор...
Спасибо за информацию
TCooper
LMI
Сорри, не посмотрел в профиль. Да, после нагнетателя смысла нет особо настраивать выхлоп... Тогда вопрос остается только в том, чтобы убрать высокие частоты. Как вариант - малогабаритный резонатор или пламягаситель.
На катах раньше падала температура после выпускного, сейчас температурный режим глушителя наверняка поднялся у тебя...
LMI
Вот тоже подумал об этом. Поищу - может найду чего...
Это да. Сужу по насадке глушителя - сейчас горячее, чем до удаления катов(хотя и тогда просто теплой я бы ее не назвал).
a-twoАвтор темы
1. а если мне мой катализатор Magnaflow вырезать и поставить в место него свой штатный резонатор - что в итоге будет, как звук будет, как динамика?
2. а если мне мой катализатор Magnaflow вырезать и поставить в место него свой пламягаситель - что в итоге будет, как звук будет, как динамика?
учитывая мою конструкцию сейчас:
штатный коллектор => катализатор Magnaflow => большой пламягаситель => банка Magnaflow
звук в итоге не очень громкий не очень тихий. очень глухой бас получился, такой эффект как будто сабувер в багажнике стоит!  :D
Отредактировано a-two (2011-08-04 19:14:30)
Вот вот, так же и у меня.
Ток у меня еще и сабвуфер бубанит.
Его кстати тоже уберу нафиг.
a-twoАвтор темы
вообщем буду делать полную, шумо, вибро, скрипо и т.д. изоляцию!  %-)
буду как в танке!  :crazy:
Отредактировано a-two (2011-08-04 23:42:45)
буду как в танке!
У меня сделана, не помогает
a-twoАвтор темы
плохо значит сделана!
вообще помогает и довольно хорошо - знаю по своей Audi
А пердулет на Ауди стоит?
