подскажите, надо звук выхлопа сделать тиши?
Автор a-two, 03 августа 2011, 11:59:42
И будет ЕВРО -4
если честно - по барабану, сколько ЕВРО там будет
для меня идеальная машина - когда я её не слышу
Аналогично!
6.Выхлопная система : обычно проблем не доставляет , кроме машин со 111 мотором – кронштейн крепления приемной трубы к корпусу КПП трется о шпильку с неприятным визгом , а попытка подтянуть ослабившуюся гайку приводит к поломке шпильки . И вообще выхлоп на 111 моторе недоработан – тракторный звук , шумно и вообще все плохо .
http://www.mb-info.ru/cars/202/202.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/cars/202/202.htm
Сейчас попробовал заткнуть одно из двух выпускных отверстий, звук становится значительно тише и менее басистый.
Следовательно, изменяя диаметр выпускных отверстий, можно регулировать уровень звука.
a-twoАвтор темы
для меня тоже, но руки то чешутся что то сделать!  %-)   :D
a-twoАвтор темы
я начал экспериментировать и остался довольный как слон!  :jumping:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=9880&p=20#p277083" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=98 ... 20#p277083
Отредактировано a-two (2011-08-03 22:04:02)
a-twoАвтор темы
Господа, исходя из того что я уже сделал, есть еще какие мысли как заглушить звук?
a-twoАвтор темы
вот это интересно, а как их теперь изменить?
TCooper
Резонатор убирает высокие частоты, глушитель - низкие. Резонатор имеет гофрированную трубку и полость, набитую минватой. Соответственно, если нужно сделать потише, нужен резонатор увеличенной полости, но с тем же диаметром трубы. То же самое и с глушителем. Только там система перегородок. Чем их больше, тем меньше низких частот на выходе.
a-twoАвтор темы
TCooper
спасибо, но резонатор уже поменян - звук реально стал тиши, но хочется еще тише!  :D
TCooper
a-two
Как вариант - еще один резонатор после штатного...
Так завари дырки совсем  :D
a-twoАвтор темы
хорошая мысль, надо подумать - а динамика не потеряется?
a-twoАвтор темы
эстетический вид не хочется портить!
TCooper
По идее не должна, т.к. резонатор используется не как сужение, а как отражатель звуковой волны... В принципе, когда настраивают выхлоп, важно на каком расстоянии находится резонатор. Поэтому после него можно городить, главное проходное сечение не уменьшать особо и делать меньше колен.
Отредактировано TCooper (2011-08-04 14:20:39)
