Поднимается температура после нескольких часов езды.
Автор АМ, 27 декабря 2014, 20:37:35
АМАвтор темы
90% маршрутов у меня по городу. Город небольшой, поэтому долгих многочасовых  поездок не бывает. Из одного пункта в другой 20-30 минут. С температурой проблем нет,  и в поездках по родному региону не было ни разу. Стрелка всегда в пределах нормы даже в сильную жару. Стоит мне выехать за пределы, где поездка составит несколько часов, начинается подниматься температура. После двух и более часов езды, стрелка начинает подниматься.  На скоростях нормально, но стоит  сбавить скорость или остановится на светофоре, стрелка зашкаливает за 100 градусов и выше поднимается.  летом было такое после каждой долгой поездки. Грешил на жару, да и сам по приезде в город забывал об этом. Но изменений не стало и после осенних похолоданий. Радиатор прочищаю регулярно. Вискомуфта новая(оригинал). Антифриз новый. Не знаю где копать.
Возможно ли, что пробка бачка не справляется?
движок М104 на механике.
вин- WDB2020281f106018.
Цитата: АМ от 27 декабря 2014, 20:37:35Возможно ли, что пробка бачка не справляется?
Замени, это самое простое, что можно сделать. Второе - заменить термостат.
АМАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 27 декабря 2014, 20:52:56
Термостат
заказать оригинал сейчас не могу, приедет только в середине января. WAHLER могу шас поставить. Как он по качеству? могу ли смело  ставить или принципиально  оригинал?
Термостат
Тот жн оригинал, лишь без лейбла.
У пеня стоит 3 год. Норм
АМАвтор темы
АМАвтор темы
Цитата: Kira от 27 декабря 2014, 21:11:29
Вахлер идёт в оригинал. А пробку зачем?
на всякий случай. не нравится она мне уже.
Цитата: АМ от 27 декабря 2014, 21:13:12на всякий случай. не нравится она мне уже.
Когда пробка выходит из строя, обычно плющит или раздувает шланги возле радиатора. Но если есть конечно желание, то новая запчасть - есть новая....главное не ставьте китайскую хрень ;)
АМАвтор темы
спасибо) всегда пытаюсь ставить оригинал или проверенный неоригинал. пробка кстати есть оригинальная, ее и поставлю. шланги я смотрел когда температура поднималась, вздутий не было)
АМАвтор темы
я знал, что вахлер идет в оригинал. Просто теоретически они могут по качеству отличатся от того, что лежит в оригинале, поэтому спрашивал.
если пробка не держит давление, что чаще всего, то температура кипения антифриза снижается, т.е. кипеть будет при более низкой температуре нежели с нормальной пробкой.
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm в таблице явно это видно. термостат если залип, то при кратковременных поездакх будет греться быстрее и температура скорее всего в кратких поездках будет выше, нежели в длительных.
ветиляторы дополнительные срабатывают?
Тут на форуме уже кто то выкладывал фотки оригинала и валера
На месте где был мерсознак, стала вмятинка. А остальное один в один, по литью
