распредвал свернуло на w202
Автор Юрчик, 02 декабря 2014, 18:45:25
Демьян
что не понятного?
корпус натяжителя с новым кольцом вкручивается в головку 80 н/М
далее толкатель пружину (в ней пластик) пробку вставляем и затягиваем 40 н/М
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
ЮрчикАвтор темы
Вот из чего он состоит и процесс устоновки: помазал плунжер моторным маслом и загнал в корпус натяжителя до ПЕРВОГО щелчка. Далее корпус вворачиваешь в блок, загоняешь отверткой плунжер до упора, ставишь пружину и закручиваешь крышку с прокладкой. Внимательно смотри на прокладку ( металическое кольцо). Бывает что его закусывает.                               (  Это что правельно что отверкой надо заганять ?  )
mukushla
Ввинчивается корпус НЦ с новой прокладкой в БЦ. 4 цил двигатель 80 Нм момент затяжки. Далее потроха (палец, пружина) устанавливаются в корпус.последним ввинчивается пробка с новой прокладкой. Момент 40 Нм.
Цитата: man4man от 09 декабря 2014, 08:41:19так вот ни чего подобного ни чего не получиться все испробовал на себе. были разные манипуляции и то что я написал выше самая правельная.
Тебе очень повезло, что ты не сломал переднюю крышку двигателя. Сам делай, как хочешь, но советовать другим не надо.
man4man
интересно и каким же  образом я ее мог сломать. при тестировании клапанов я к ней вообще не касался
Цитата: man4man от 10 декабря 2014, 08:20:25интересно и каким же  образом я ее мог сломать. при тестировании клапанов я к ней вообще не касался
Как я уже писал, восемь бар - большое давление. Удержать рукой коленвал можно только строго в ВМТ, чуть вправо-влево, и вороток из рук вырвет.
На передней крышке, прямо под звездой коленвала, есть отлив, который не позволяет провиснуть и перескочить цепи при ремонтных работах (когда она не натянута). Расстояние от цепи до отлива минимально, и если цепь провисает и складывается (а она обычно так и делает), то при вращении колена этот отлив отламывается. Получается аккуратная дырочка, через которую будет вытекать масло.
Когут Максим
Подскажите, пожалуйста! есть моменты затяжки натяжителя 80 и пробки 40. там же получается размеры ключей разные или один? нужно два динамометрических ключа или один? и можно ли без них как-то всётаки обойтись?
