распредвал свернуло на w202
Автор Юрчик, 02 декабря 2014, 18:45:25
ЮрчикАвтор темы
мне полюбому надо снимать голову - есть повреждения при поломки распреда !!! а как можно проверить - так для чтоб знал
man4man
#31
мне тоже говорили что я встрял.но мне повезло. ну значит дело было так снял оба распредвала дабы закрыть все клапана далее   пошел к токарю выточил штуцер на одном конце свечная резьба на другом елочка все эти дела примерно см 20-25. в крутил за место свечи подсоединил к штуцеру компрессор( компрессор выдавливает около 8-10 атмосфер) далее взял вороток с головкой (не помню какой размер головки) одел на болт крепления  переднего демпфера коленчатого вала,подвел поршень под вмт .далее нажимаешь на спусковой крючок компрессора держишь рукой коленвал и слушаешь куда пошел воздух.у меня был в помощниках товарищ он слушал в выхлопную а я во всасывающим мне повезло у меня была тишина везде и так каждый цилинд( будешь заморачиваться как я то держи крепко вороток если клапана живые то удар в руку будет жесткий )
какие повреждения у тебя при поломки распредвала
Внимание! Данный способ опасен травмами и поломкой двигателя!
Цитата: man4man от 08 декабря 2014, 23:00:57компрессор выдавливает около 8-10 атмосфер)
Варвары. Там и 2 атмосфер достаточно, 8 руки переломает. И не в верхнюю точку поршни подводить надо, а в нижнюю. Автослесари-самоубийцы, блин.
Поправьте, если не прав... Может просто померять компрессию? Если клапан погнуло, то ваще не надует.
Цитата: TITOFF от 08 декабря 2014, 23:39:01Может просто померять компрессию?
Если компрессия есть, все прекрасно. А если нет, то как узнать, куда она делась? Поэтому и надувают цилиндр - зашипело во впуск - впускные клапана, в выпуск - выпускные, в картер (крышка маслозаливная снята) - поршневая.
Delphin
#35
А не проще поменять двигатель, продается в соседней теме??? Дешевле выйдет...
ИМХО, нужно идти от простого к сложному.
А если нет, то бошку всеравно снимать, а там и гнутые капана видно будет.
Цитата: TITOFF от 08 декабря 2014, 23:46:55бошку всеравно снимать,
Если с поршневой беда, предпочитаю сразу движок снять и разбирать его на стенде. Намного проще. Правда, редко кто на такое сразу подписывается.
Согласен, но можно кинуть распредвал и померять компрессию. С вероятностью 50% можно обойтись малой кровью. Или я чё-то не допонимаю  :de:
ЮрчикАвтор темы
бошку все равно снимать - постель распредвала поцарапана (((((((((
Цитата: Юрчик от 09 декабря 2014, 02:59:55постель распредвала поцарапана
понятие "поцарапана" у всех разное, давай фотку
man4man
головку не нужно снимать поцарапанную постель можно реанимировать с помощью лезьвия от бритвы. я у себя так и делал все получилось ни каких проблем у меня потом не возникло.
  Pavel0861 пишет что  2 атм хватит и не верхняя а нижняя вмт. так вот ни чего подобного ни чего не получиться все испробовал на себе. были разные манипуляции и то что я написал выше самая правельная.
ЮрчикАвтор темы
как установить натяжитель цепи на этот мотор m111 944 - почередная сборка от А до Я , то я смотрю два варианта сборки натяжителя  ((((((((((((((((((
Демьян
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
ЮрчикАвтор темы
