Проблема со стартером. Знающие, выручайте.
Автор Daimler220, 27 ноября 2014, 08:46:12
vital199
Бывает еще подгорает контактная группа замка зажигания
Daimler220Автор темы
Добрый день. У меня обломилась втулка. Видимо, виной тому то, что ключ вытачивал в мастерской, так как у родгого обломилось пластиковая "держалка". Так тупо, разобрать пол машины, а причина под носом. Спасибо всем большое за помощь. Виталя, последний вопрос конкретно к Вам. Как протянуть провода через реле до стартера? Точнее от куда, куда и через что? Покупку замка рассматриваю после НГ, а пока поставить хоть времянку. Спасибо
vital199
Так у тебя получается провода в порядке.На время просто поставь кнопку в обход замка на старт
Может быть уже push to start поставить? Коль уже придется колхозить?
vital199
Постараюсь поискать замок на разборах. Если совсем все будет плохо, приколхозим кнопку.
Всем большое спасибо за помощь! За экономию моих нервов и денег! Виталий, Вам отдельное спасибо!
Но замок всё равно почини, а то в один прекрасный момент не включится зажигание, заклинит ключ и т.д.
vital199
Цитата: Daimler220 от 02 декабря 2014, 12:07:02Виталий, Вам отдельное спасибо!
Не за что!Всегда чем могу помогу  :victory:
Цитата: Kira от 02 декабря 2014, 12:26:53
Ага.  :rus_alkan:
Оставлю как вариант. Не хотелось бы лишний раз ранить панель. Хотя, у меня с левой стороны стоит штатный иммо (нюхалка). Если побдеру хорошую кнопочку, сделаю так...
Yarmert
Кто может подсказать что за втулка? И где она находиться? А то что то не могу понять. Проблемы аналогичные. Буду примного благодарен! Спасибо!
WDB2020181A486685
BDS
Может не со втулки начинать? (она в замке зажигания). При повороте ключа в режим стартера щелчок слышен (лучше открыть капот и слушать)? + на управляющий контакт стартера приходит?
Yarmert
Да, щелчок слышен. Просто не могу понять где управляющий контакт. На какой то контакт точно приходит 12 v. Если нетрудно подскажи где он. Реле все снимал и проверил работают. Аккумулятор новый, купил сегодня. Предохранители все прозвонил. И в багажнике тоже. Предыстория : сел аккумулятор, я прикурился, но котаться на машинке не стал погрел минут 20 и заглушил. На следующий день пытаюсь завести, стартер трещит,   а потом аккумулятор полностью сдох. Аккумулятор прставил на зарядку. И после этого полная баста, думал аккумулятор, купил новый, а толку нет. Кроме шелчка ничего не происходит. Почитал форумы и все возможное сделал а толку нет. Напряжение приходит, а вот на управление или нет не пойму. Провод короткий 1см проверил не рассыпается По стартеру со всех возможных сторон стучал И тд.
WDB2020181A486685
Radist
На стартере всего два провода (+) постоянный с аккума и (+) управляющий (тонкий провод) который идет от реле. Вот на управляющем (+) появляется когда ключ в замке поворачиваешь на "старт". У тебя скорее всего втягивающий сдох, проверить его можно сняв стартер и подать (-) на корпус, (+) постоянный и потом (+) управляющий, если стартер будет крутить дело не в нем, если нет значит перемыкай два болта на втягивающем (+) от аккума и второй рядом который от втягивающего уходит в сам стартер, таким образом проверишь втягивающий. Только АККУРАТНО не перемыкай (+) и (-).
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
