Проблема со стартером. Знающие, выручайте.
Автор Daimler220, 27 ноября 2014, 08:46:12
Во время щелчка лампочки не притухают?
vital199
Похоже стартер придется снимать.
Если втягивающее щелкает то похоже оно живое но не факт.
Разбирать стартер и смотреть что не так
Если ток не тянет, скорее всего контакты на втягивающем. Прежде, чем снимать стартер, надо проверить наличие напряжения на силовой клемме стартера в момент щелчка.
vital199
Попробуй постучать слегка по втягивоющему
Gins
Если щелкает, снимай стартер проверяй щетки.
Daimler220Автор темы
Буду снимать стартер. По итогам отпишусь.
Я нашел на разборе стартер за адекватную цену. Хочу попробовать его поставить... Но он от 1.8 Визуально схожи. Уважаемые, есть ли разница стартера на двигателе 2,2 и 1.8? Номера на своем не могу посмотреть.
Darkberg
#38
Не спеши покупать стартер!!!!! Просто возьми деревянную палочку от швабры, приложи ее к стартеру и постучи молотком сверху. Не сильно но побольше. И не надо смеяться. Эти стартеры любят залипать когда температура -5 ++ градусов. Если не поможет тогда уже дальше диагностировать.
WDB2020181A680007
Цитата: Darkberg от 28 ноября 2014, 10:12:23Не спеши покупать стартер!!!!! Просто возьми деревянную палочку от швабры, приложи ее к стартеру и постучи молотком сверху. Не сильно но побольше. И не надо смеяться. Эти стартеры любят залипать когда температура -5 ++ градусов. Если не поможет тогда уже дальше диагностировать.
Спасибо, попробую обязательно. Но на всякий случай стартер я уже взял. Вечером буду пробовать.  Стартер BOSCH, надеюсь, что у меня он же
vital199
Цитата: Daimler220 от 28 ноября 2014, 11:36:18Стартер BOSCH, надеюсь, что у меня он же
Подойдет по любому!Напиши как все пройдет
Sanek88
Я уже писал что надо проверить!!! Проверял????
Добрый вечер. К сожалению, моя свистопляска не окончена. Заменил я стартер, к стати он оказался меньше, т.е. крепления одинаковые, но длина якоря разная. Колличество венцов тоже одинаковое. Поставил, значит я его, завожу, и ничего не изменилось. Ровным счетом. Спустя какое то время опытным путем обнаружилось, что машина заводится с автозавода, причем заводится исключительно. И всегда. На старом стартере с пульта был слышен лишь щелчек втягивающего и все... Толи моя 9010 перестала капризничать, толи беда не приходит одна, но стартер сейчас рабочий, сигнализация тоже. Осталось сунуться в замок зажигания. От сюда вопрос... Что там может ломаться? Контактная группа? И подлежит ли ремонту, или только замена?
Достаточные условия для работы стартера - надёжные контакты в силовой сети и плюс на фиолетовом проводе. Если при этом заводится в 100% случаев, тогда проверь плюс на фиолетовом проводе при повороте ключа в положении "запуск".
Ломается втулка, в которая крутит контактную группу. Ремонтируется, но по-колхозному, проще заменить.
Спасибо, я завтра буду пробовать
