решена проблема с подсосом воздуха на 604 моторе 2.2 дизель
Автор oleg124, 04 сентября 2010, 20:15:16
TimXTrim
Цитата: Dmitriy65 от 18 июля 2017, 13:06:44
Ребят, всем привет.
Прочитал все сообщения в этой теме. Так не совсем понял, в чем косяк, когда гонит солярка с воздухом? Заводится, едет, загорается  EPC, тяга падает в ноль сзади дым сизый, отпускаешь газ, машина подкидывает обороты и сразу глохнет. В баке было 25 литров топлива. Чем меньше топлива в баке, тем хуже заводится и меньшее расстояние она нормально может проехать и потом снова.....EPC и дым....
А в трубках к ТНВД не видно какое топливо идёт-с пузырями или без?
Dmitriy65
Ребят, всем привет.
с пузырьками идет топливо.
TimXTrim
Ребят, всем привет.
Я менял 2 шт трубки прозрачные к ТНВД и топливному  фильтру.
Также смотреть резиновые шланги на предмет трещин и соединения. Я бы не сказал,что этих соединений так много,как пишут. Под днищем трубка сплошная идёт. У бака есть соединение. Ну и в моторном отсеке.
Дл эксперимента можно подачу организовать с канистры и смотреть . Если  воздух всё равно есть,то бак скорее всего не при чём.
Написал и только потом глянул,что у тебя коммон рейл. Но суть та же.
Dmitriy65
#48
Ребят, всем привет.
Спасибо за помощь!)
