решена проблема с подсосом воздуха на 604 моторе 2.2 дизель
Автор oleg124, 04 сентября 2010, 20:15:16
igorw202 220d
oleg124
на 210м такой же по конструкции бак как и на  202м?
oleg124Автор темы
честно даже не знаю! но знаю что он одинаковый со 124!
igorw202 220d
KonT
Я конечно извиняюсь но объясните мне, у меня воздух в трубках как при полном баке, при половине, и при минимальном.
Еще один вопрос кто то ездит на лампочке постоянно?
У себя просмотрел по ЕПС и ВИНСУ, непосредственно в баке нет заборника, если можно у кого стоит такой заборник разместите его фото или на худой конец вин код машины на которой он стоит.
Продувал топливную воздухом в обратном направлении, и сразу после этого запускал движок - воздух присутствует.
kostix
Цитироватьoleg124 написал(а):
очень легко! когда в баке мало соляры а заборник забит то насос работает на пределе! соляра через сетку неидёт и насос начинает гнать воздух!!
Почему тогда с насоса соляра уходит если долго стоит?
kostix
oleg124Автор темы
igorw202 220d
патрубки на форсунках!
Чт это даст?
oleg124Автор темы
если партубки подтекают- то солярка будет сходить в бак. проверено!
kostix
Все новые.
igorw202 220d
...то будет подсос , при останове двига
... то соляра будет наполнять колодцы форсунок, при работе двига
Отредактировано igorw202 220d (2010-09-10 11:25:20)
igorw202 220d
Но все это находится  после топливного фильтра))) у воздух  в системе  до фильтра и поле него, вот в чем вопрос!!!!
oleg124Автор темы
тогда походу дело в насосе! ЛУКАС- это полная дрянь!
