решена проблема с подсосом воздуха на 604 моторе 2.2 дизель
Автор oleg124, 04 сентября 2010, 20:15:16
oleg124Автор темы
как у всех сначала загарелась лампочка ЕРС !затем пошёл воздух в насос и перестал совсем заводится. я снял носос и завёз его на ремонт в минск. затем установил насос на место и стал заводить. заводка со стартера нечего не дала!! пришлось цеплять на трос. МЕРС завёлся не охотно! и опять воздух в трубках! я понял что воздух идёт с направления БАКА! да и зажимы на топливном фильтре смотрю некудышние! первым делом я стал грешить на них! снял корпус фильтра и выбрасил трубки с пласмассовыми зажимами!! затем отдал корпус токарю он нарезал  резьбу и вставил штуцеры с резьбой!! купил метр топливного шланга 5 хомутов для зажима и вбой!! поставил всё на своё место !! и опять воздух!!!!  я снял шланги с трубок которые идут в бак. налил в маленькую канистрочку солярки и засунул её под капот. дёрнули МЕРСИКА и о БОЖЕ он завёля!!!! воздух исчез!!!!! затем я полез в бак! и о БОЖЕ там тоже стоят эти пласмасовые разьёмы!!! решено заменить бак от 124!!!! там трубки на болтах!!! моменяю бак - отпишусь о результате!!!!
Отредактировано oleg124 (2010-09-05 11:44:06)
стасон
да  уменя  было  снял  тнвд  и  поставил  дизель  было  литров  5   7  незовелась  пока  не  долил  6  .а  едешь  до  0
oleg124Автор темы
снял я бак-а там оказалось много грязи!!! почистил заборник!!!!  теперь всё Ок!
Wiktor235
oleg124Автор темы
заборник стоит в баке. выглядит он - мелкая сетка. выкручивается он ключом. у тебя как бак стоит???
igorw202 220d
У тебя  124? На 202м не так просто снять бак
Отредактировано igorw202 220d (2010-09-07 11:31:46)
oleg124Автор темы
да у меня 124- машинка Супер! а ремонтировал я отцовскиё 210! считаю всё что после w124- ражно!! не обижайтесь конечно! но это истина!!!
igorw202 220d
не спорю, только  вот бак снять с 202 го  или с   124 две больших разницы.Да и конструкции разные
oleg124Автор темы
Wiktor235
не пойму как может завоздушивать от загрязнения сетки в баке?
Отредактировано Wiktor235 (2010-09-07 14:41:10)
oleg124Автор темы
очень легко! когда в баке мало соляры а заборник забит то насос работает на пределе! соляра через сетку неидёт и насос начинает гнать воздух!!
igorw202 220d
насос начинает  искать воздух со всех щелей
igorw202 220d
Это ты делал на 124м? Какой там двиг?
oleg124Автор темы
oleg124Автор темы
