загорается лампа свечей накала, через минуту-две тухнет ОМ611.
Автор advokat, 30 сентября 2010, 22:48:57
Yur
Есть в конструкции свечных проводов одно слабое место, которое может проявляться подобным образом: соединение провода и наконечника. Внешне всё может быть целым, но если открыть корпус свечного контакта(закрывается защёлками), то порой можно увидеть целыми лишь пару жилок в многожильном проводе.
advokatАвтор темы
завтра проверю
ЦитироватьMersoMen написал(а):
MersoMen
так а почему не всегда горит? бывает сразу отрубается и так было целый день...странно как-то это все
RUS53
Индикатор накала отрубается сразу если машина прогретая, а прокаливает при холодном движке, а у тебя дело не в свечах, таких симтопов при сгоревшей свечки не бывает.
+79524858928
advokatАвтор темы
заметил еще кое что:
когда машина холодна, проворачиваю ключ, горит со всеми лампочками сек 3-4. Когда прогретая-секунду. и если провернуть ключ, когда все лампочки горят(не заводя) и подождать минуту, завести-не горит, т.е. что так жду минуту, что так.
ЦитироватьRUS53 написал(а):
RUS53
а где копать?
Lexx
Мужики подскажите, где на CDI расположено реле преднакала?
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
gordons
Цитироватьadvokat написал(а):
поэтому и не хочу менять
и заметил что когда как, то горит минуту, то тухнет сразу после завода, если минуту жду-в любом случае тухнет. СВЕЧА если негодная горит постоянно, это тоже было. Промерил свечи-все ок! у всех в районе 0.01 по омам, реле разбирал-все ок.
наврятли свечи, т.к. как я писал промерил-все ок
Попробуй покачать ножки на реле преднакала. Там очень сильный ток и если холодная пайка, то на свечу ток не пойдёт!
advokatАвтор темы
под бачком омывателя, смотрять на капот справа, черненькая коробочка пярмоугольная, из нее толстый провод отходит, и 2 тонких+12В один
Цитироватьgordons написал(а):
gordons
не в проводе и свечах дело.
Проворачиваю ключ, но не завожу, горит свечи накала 2-4 сек смотря какая погода, жду 45-50 секунд и завожу, при этом раскладе никогда не загорится индикатор свечей накала. Если провернуть ключ и сразу заводить(когда погас индикатор) то загораются свечи накала и горят четко всегда 1 минуту.
Yur
Так оно уже там остыло всё :D С таким успехом можно вообще без свеч ездить.
Реле смотрел?
Отредактировано Yur (2010-10-28 17:24:08)
Dimonka
я завожу сразу как гаснет индикатор свечей. Зачем ждать столько времени?
advokatАвтор темы
реле смотрел, разбирал, промерял. Провода на свечи мерял-все ок без каких-либо отклонений..не знаю в чем причина :(
