загорается лампа свечей накала, через минуту-две тухнет ОМ611.
Автор advokat, 30 сентября 2010, 22:48:57
advokatАвтор темы
Цитироватьbujhmberlin написал(а):
получилось все таки
о чем речь? :)
а заводится как и заводилась, просто думаю насколько то, что сейчас-страшно для движка, на диагностику пока времени нет ехать, да и сам привык разбираться, но всеравно для меня закадка-ПОЧЕМУ лучше стал работать, вибрация исчезла, блин
bujhmberlin
Цитироватьadvokat написал(а):
о чем речь?
да так...ни о чем... :dontknow:
advokatАвтор темы
по форуму посмотрел, что-то не попалось насчет проверки свечей
MersoMen
свечи накала работают только во время пуска мотора,потом отключаются
а от чего тогда топливо сгорает?????? я имею ввиду когда машина уже заведена???
Отредактировано MersoMen (2010-10-02 11:54:25)
advokatАвтор темы
от сили сжатия?
bujhmberlin
от давления,...сылшал когда нибудь о такой силе?
В 6-том классе,кажется,преподавали...
ладно..раскажу..
Еслм дизельное топливо попало в закрытое пространство и над ним происходит некое действие из вне под названием "давлние",то происходит самовозгорание смесии...
.....Это же как ОТЧЕ НАШ!
Отредактировано bujhmberlin (2010-10-02 22:55:14)
Lev734
Свечи накала работают во время запуска, и несколько секунд после. Потом реле это все дело отключает. А проверить свечи легко. Я делаю так: беру АКБ (в гараже старенький стоит) - на двигатель, + на свечку, тихонько только прикоснуться, должно искрить. Если не искрит значит не работает. А лампа накала у меня после заводки тоже горит 20-30 сек.
igorw202 220d
Бывает, что свеча работает "на половину"
advokatАвтор темы
ничего не спалю?
Lev734
Ничего не спалишь, ты же только свечи проверять будешь.
Lev734
Бывает! Таким методом конечно не определишь как она работает.
Dimonka
Мне кажется так быть не должно.
igorw202 220d
Определяеться измерением сопротивления
Lev734
А мне кажется так и должно быть, свечи то ведь продолжают работать. Хотя не спорю. Надо где-нибудь поискать, как должно быть.
Lev734
Эт точно!
