загорается лампа свечей накала, через минуту-две тухнет ОМ611.
Автор advokat, 30 сентября 2010, 22:48:57
Yur
Если лампочка накала продолжает гореть после пуска двигателя - это указатель на неработающую свечу(и).
MersoMen
Цитироватьbujhmberlin написал(а):
В 6-том классе,кажется,преподавали...ладно..раскажу..Еслм дизельное топливо попало в закрытое пространство и над ним происходит некое действие из вне под названием "давлние",то происходит самовозгорание смесии...
:D  нам в 6-ом классе не расказывали про дизельное топливо :D спасибо за разьяснение, реально не знал как работает.........впрочем свое чудо я продал.......теперь дизель брать не буду :no:
bujhmberlin
и это правильно!
Проблем с этим дизелем..и зимой проблемы и с тнвд и резинками проблемы..
И угнать проще и грязь какая то под капотом..
Сергей К
Свеча накала должна гаснуть как только завелась машина- это на сто процентов. Если она горит то какая то не исправность!!!
Lev734
Все ясно. Свечи у меня работают не все, знаю. Когда сделаю, посмотрим будет гореть или нет.
Dimonka
Немного не так. Когда включаешь зажигание загорается индикатор свечей, когда он погас машину можно заводить, после запуска индикатор загораться не должен
Lev734
Дизель-это состояние души!
igorw202 220d
Однозначно))))
advokatАвтор темы
из 10 раз когда заводишь, 8 раз остается гореть минуту, а 2 раза гаснет сразуже...свеча то работает то нет?! случилось это все дело после  пробы 2.2 квт усилка
gordons
Надо проверять свечи. Сними четырёхконтактную колодку с реле преднакала и поочереди прозвони провода. Отсуствие сопротивления укажет на нерабочую свечу!
advokatАвтор темы
СДЕЛАЛ, все ок, свечи 0.01 0.02, на реле 13.8 вольт
нашел причину-предохранитель 15А сгоревший был, по книжичке low что-то... left, поменял-все ок, не загорается..парадокс, что там left ?:!
Andrei2612
У дизелей, когда перегорает свеча накала, загорается лампочка накала на приборной панели. можно даже без сервиса определить и заменить.
Lev734
Заменить не всегда просто. Сдесь это уже обсуждалось 100 раз.
advokatАвтор темы
поэтому и не хочу менять
и заметил что когда как, то горит минуту, то тухнет сразу после завода, если минуту жду-в любом случае тухнет. СВЕЧА если негодная горит постоянно, это тоже было. Промерил свечи-все ок! у всех в районе 0.01 по омам, реле разбирал-все ок.
наврятли свечи, т.к. как я писал промерил-все ок
MersoMen
неа, свеча горит где то минуту, только перед продажей машины была такая ситуевина
